#1 Mon 24 April 2006 14:50
simpleguy
Lien Odbc Access-oracle
Salut à tous,
J'ai pour mission de créer des requêtes sur ACCESS à partir d'informations hébergées dans une base Oracle, je dois donc créer un lien ODBC entre les deux logiciels.
Faut-il installer un driver Oracle?
Est-ce quelqu'un pourrait m'aider dans la démarche de création du lien ODBC.
#2 Mon 24 April 2006 16:44
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: Lien Odbc Access-oracle
Il te faut au minimum le client oracle. Le driver ODBC oracle ne peut pas fonctionner sans.
De plus Oracle te permet de rajouter son propre drivers ODBC, attention les requêtes SQL entre oracle et Acces n'ont pas exactement la même syntaxe.
Par exemple la concaténation de carractère || pour Oracle et & pour Access.
#3 Thu 27 April 2006 09:49
simpleguy
J'ai bien pris note de votre rconseil d'ailleurs je suis en train de le tester......
Je vous tiens au courant de l'évolution de celien ODBC,
Merci M. BEAUSEIGNEUR.
#4 Fri 28 April 2006 15:52
TiT0f
Il y a des données géographiques dans ta base oracle?
#5 Tue 02 May 2006 10:31
simpleguy
La base de données Oracle comporte des informations sur les Permis de construire qui sont liés à une parcelle et donc à une entité géographique seulement.
Avez-vous une solution à me proposer?
