#1 Wed 26 April 2006 15:02
Mazen
Lieu: Caen
Polygone
Bonjour a tous,
Voila je veux ajouter plus de style pour les polygones sur MapInfo.
Comment procèder et ou peut on les télécharger
#2 Wed 26 April 2006 17:21
Yasmine
Lieu: Nevers
Re: Polygone
GuillaumeK (présent de temps en temps sur ce forum)  a écrit ceci au sujet d'un outil permettant de créer des trames. Je t'en fais profiter en espérant que cela pourra éventuellement t'être utile:
Outil Ressource Hacker
Présentation de l’outil
Cet outil sert à ajouter ou remplacer des trames dans MapInfo. En fait il édite le fichier qui contient notamment les trames de MapInfo.
Il est téléchargeable sur ce site :
http://membres.lycos.fr/cyrunicorn/Site … taires.htm
Grâce à cet outil, il est possible modifier le fichier qui contient les trames, il s’appelle MIRES780 (780 correspondant au numéro de version) et son extension est .dll, c’est un fichier système de MapInfo. Il se situe dans C:\Program Files\MapInfo\Professional.
Lorsqu’on l’ouvre on retrouve tout ce qu’il contient, que ce soit des images de trames, d’icônes, de menus ou encore de splash screen, (mot anglophone désignant l’image qui apparaît au démarrage d’un logiciel et aidant à faire patienter pendant le chargement de l’application) ainsi que d’autres éléments encore.
Ce qui nous intéresse, c’est la partie Bitmap, en effet c’est elle qui contient les trames de MapInfo.
Ajout et remplacement de trames
L’ajout de trame :
    Il faut aller dans le menu Action/Add a New Ressource…
    Le n°(185 dans l’exemple) correspond à la place que va occuper l’image.
    Si le numéro est déjà utilisé alors ce dernier contiendra deux trames. Attention, seulement la première sera utilisable dans MapInfo.
Le remplacement de trame :
    Cette fonction remplace une trame déjà présente, là où l’outil Add New Ressource permet de conserver l’ancienne.
    Il faut aller dans le menu Action/Replace Bitmap…
    Il faut aller chercher l’image qui en remplacera une existante, choisir le n° de la trame à remplacer et cliquer sur Replace.
Sauvegarder une trame :
    Ressource Hacker permet de sauvegarder et donc d’isoler une trame. Il les sauvegarde en .bmp.
    Pour cela, il faut aller dans le menu Action/Save [Bitmap 2 : 0]
Attention :
Pour créer de nouvelles trames, quelques précautions sont à prendre :
- sauvegarder le fichier MIRESxxx.dll. il arrive parfois qu’après le remplacement d’une trame, MapInfo refuse de s’ouvrir et affiche un signal d’erreur. Ce n’est pas forcément une erreur de votre part, il faut alors remplacer le fichier et réessayer une fois, quitte à redémarrer l’ordinateur.
- Les images doivent être des Bitmaps enregistrées en 1 bit par pixel, c'est-à-dire en noir et blanc. C’est la seule possibilité pour pouvoir, dans MapInfo, changer la couleur de la trame et appliquer un transparence sur le fond.
- Si la taille des images dépasse 32x32 pixels, alors il faut faire attention lors de l’impression à ne pas cocher l’option « gestion interne de la transparence vecteurs et symboles » sinon MapInfo génère un message d’erreur et se ferme.
Notes :
    Tile Studio est un  logiciel approprié pour réaliser les images. En effet, il est facile de régler la taille de l’image, d’utiliser les outils, il affiche un aperçu des trames et il est gratuit.
    Tile Studio est disponible sur le site http://www.framasoft.net/article2821.html
#3 Wed 26 April 2006 19:17
jakesp
Lieu: Montreal, QC
Re: Polygone
Si vous pouvez lire l'anglais, vous trouverez tout ceci expliqué avec des exemples dans le chapitre "Brush patterne" de la page www.paris-pc-gis.com/mb_r/doc/doc_start.htm
