#1 Thu 27 April 2006 12:23
fattila
Lieu: Paris
Création de cercle
J'ai un problème de dessin, je souhaîte dessiner des cercles.
L'explication donnée par le didacticiel n'étant pas très clair (Le dessin d'un cercle ou d'un rectangle avec l'outil de sélection en maintenant la touche T du clavier provoque la création d'objets dont la forme correspond au mode de sélection choisi. Lors de la création de carrés, ceux-ci sont évidemment toujours « horizontaux ».), j'aurais besoin de vos lumières.
Merci d'avance.
#2 Thu 27 April 2006 13:52
Mathieu
Lieu: Paris
Re: Création de cercle
salut,
quel Géoconcept ?
Pourquoi ne pas utiliser Fenêtres/Outils de Dessin ?
mat
Dernière modification par Mathieu (Thu 27 April 2006 13:53)
#3 Thu 27 April 2006 14:22
fattila
Lieu: Paris
Je travaile avec la version 5.6 dé GéoConcept.
Je n'ais pas d'outil "Dessin", juste "Création".
Merci de m'aider, je suis encore étudiante et donc débutante en ce qui concerne ce logiciel.
Dernière modification par fattila (Thu 27 April 2006 14:22)
#4 Thu 27 April 2006 14:32
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Salut
Pour la méthode abordée par le dictaticiel :
Dans la fenêtre de sélection, choisi le sous-type d'acceuil du cercle créé, mais sans activer la saisie.
Dans la boîte à outils, active la sélection par cercle (maintenir le bouton le plus à gauche).
Dessine le cercle sur la carte.
Les outils de dessin sont plus rapide à utiliser, et assez simple pour un non-géomaticien.
Cependant, par ayatollisme, je ne suis pas adepte de ce système :
     - Il ne demande pas la table d'acceuil.
     - Il colorie l'objet sans classification réfléchie.
C'est donc une source d'erreur.
Mais bon, l'essentiel étant que ça marche ...
Renaud Mouche
#5 Thu 27 April 2006 15:38
olivier_mougel
Lieu: Bordeaux
une autre idée :
Placer un objet ponctuel au centre et faire une zone tampon en définissant
un rayon
Olivier
Olivier MOUGEL
DSI
CG33
#6 Thu 27 April 2006 18:59
fattila
Lieu: Paris
Merci bien pour toutes ces informations.
J'ai pris note !
#7 Fri 28 April 2006 09:32
odurr
Lieu: Longwy
si vous travaillez sur la version 5.6, vous devriez trouver dans le menu "Fenêtres" une ligne "Outils de Dessin" qui vous permettra de créer un cercle; sinon il faut peut-être réinstaller GeoConcept. Ou peut-être n'avez-vous que la version Standard, auquel cas je ne sais pas ci ce menu existe.
Amivales salutations
Olivier
#8 Fri 28 April 2006 20:46
RICHERDT
Lieu: 68 ROUFFACH
A défaut, ces outils de dessin sont dans les modules non supportés
sur le CD-ROM d'installation de GéoConcept : Draw.
Michel RICHERDT
