#1 Thu 27 April 2006 15:23
- franze
Travailler dans plusieurs view sur arcmap 9.1
Je fais mes premiers pas avec arcmap 9.1 et je rencontre les problèmes suivants:
1. Je n'arrive pas à travailler simultannement dans plusieurs vue.
2. Je je n'arrive pas a copier les éléments d'une carte pour les coller dans une autre vue.
Merci de prêter attention à mes préocupations.
#2 Thu 27 April 2006 15:52
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: Travailler dans plusieurs view sur arcmap 9.1
* effectivement depuis la version 8 du logicielon ne peut plus avoir plusieurs vues et donc on ne peut plus travailler avec plusieurs vues, on ne peut travailler qu'avec un bloc de données à la fois, celui qui est actif.
* pour copier les données d'un bloc de données vers l'autre, il suffit de sélectionner la couche dans la table des matières et de faire un glisser déposer dans l'autre bloc de données (jusqu'à obtenir un trait horizontal noir) ou alors faire un clic droit sur la couche -> Copier et sélectionner l'autre bloc de données et faire un clic droit -> Coller des couches
Bon courage
#3 Fri 28 April 2006 16:35
- franze
Merci tnabiv. J'ai reuissi à copier des éléments d'une vue et les coller dans une autre.
