#1 Fri 28 April 2006 15:38
nono05
Fichier .eoo
J'ai recupéré des données sous formes de fichier .eoo quelqu'un saurait comment les ouvrir ?
merci
#2 Fri 28 April 2006 17:44
Robin
GeoRezo forever
Re: Fichier .eoo
Hello,
Un p'tit tour chez esri wink
http://arcscripts.esri.com/scripts.asp? … eQuery=E00
Bon week end,
Rob.
#3 Tue 02 May 2006 08:17
kiko13
Re: Fichier .eoo
Avec ArcView 8.*, il faut utiliser ArcToolBox
=> Outils de conversion
=> Importation vers une couverture
=> Importer depuis fichier d'échange
Le fichier d'entrée est votre fichier .e00.
#4 Tue 02 May 2006 15:43
Guillaume Panhelleux
Lieu: NANTES
Re: Fichier .eoo
même problème que nono05 et pas plus de réussite avec vos indications :
j'ai également récupéré des données en .e00 et je souhaiterai les lire avec Arcview 9.1.
J'ai téléchargé import71 mais après... (ArcToolBox...?)
D'avance merci
Gui
#5 Tue 02 May 2006 16:09
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: Fichier .eoo
Salut à tous,
pour importer un fichier d'échange e00 il faut passer par arccatalog
ajouter la barre d'outils Outils Arcview 8.x
dans cette barre d'outils vous aller retrouver un outil "importer depuis un fichier d'échange"
ensuite une fois convertit, ce fichier vous donne une couverture (format arcinfo workstation), par la suite vous pouvez passer par arctoolbox pour convertir une classe d'entité vers une classe d'entité dans la boite à outils conversion tools -> vers fichier shape ou vers geodatabase
#6 Tue 02 May 2006 16:53
nono05
Re: Fichier .eoo
Yep c'est bon de cette manière j'arrive a récupérer mes données mais par contre je n'ai plus de référence spatiale et je ne peu pas en attribuer une...
Dernière modification par nono05 (Tue 02 May 2006 16:55)
#7 Tue 02 May 2006 17:09
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: Fichier .eoo
normal,
au niveau des couvertures c'est un fichier qui se trouve dans le répertoire qui porte le nom de ta couverture et ce fichier est le suivant prj.adf
tu peux l'éditer avec bloc note pour voir ce qu'il y a dedans.
une fois que tu as convertit ton e00 en couverture tu peux convertir ta couverture en fichier de forme et à ce moment là tu pourras mettre en place la référence spatiale.
#8 Tue 02 May 2006 17:21
nono05
Re: Fichier .eoo
ok merci bcp !
#9 Wed 07 November 2007 17:56
geo_idée
Re: Fichier .eoo
Bonjour, j'ai également des fichiers.e00 à ouvrir sous arcgis 9.1.
je parviens à ouvrir la conversion " importer depuis fichier d'échange" mais que met on en sortie?
je m'explique: en entrée on selectionne le fichier e00 en question
en sortie doit on spécifier un fichier créé auparavant ou pas?
