#1 Fri 28 April 2006 20:58
- kariboo
"comparer" deux rasters
Je cherche un moyen de "comparer" deux rasters avec arcgis 9.
Je m'explique : je dispose de deux rasters correspondant à des données forestières récoltées à 10 ans d'intervales. Chaque pixel indique si on a affaire à une forêt : résineuse, feuillue, ou mélangée.
Je cherche à obtenir un nouveau raster qui comparerait les deux précédents, afin de montrer l'évolution du peuplement forestier au niveau de chaque pixel : chaque pixel indiquerait donc si le peuplement est resté semblable, ou bien si il est devenu plus feuillu ou au contraire plus résineux.
Est-ce possible ?
Merci de votre aide !
#2 Sat 29 April 2006 18:32
- jfrancoiscornu
Re: "comparer" deux rasters
bonjour !
une astuce simple serait de coder tes rasters Temps 1 et 2 (T1 et T2) de la sorte :
-1 = résineux
0 = mixte
1 = feuillu
ensuite tu fais la soustraction de T2 par T1 ce qui te donne selon le signe et la valeur le sens et l'intensité de la dynamique.
Les possibilités suivantes serait avec la codif proposée :
T2 - T1
(-1) - (-1) = 0 soit cas résineux => résineux (pas d'évolution)
( 0) - ( 0) = 0 soit cas mixte => mixte (pas d'évolution)
( 1) - ( 1) = 0 soit cas feuillu => feuillu (pas d'évolution)
(-1) - ( 0) = -1 soit cas mixte => résineux (évolution résineux)
( 0) - ( 1) = -1 soit cas feuillu => mixte (évolution résineux)
( 1) - ( 0) = 1 soit cas mixte => feuillu (évolution feuillu)
( 0) - (-1) = 1 soit cas résineux => mixte (évolution feuillu)
(-1) - ( 1) = -2 soit cas feuillu => résineux (grosse évolution résineux)
( 1) - (-1) = 2 soit cas résineux => feuillu (grosse évolution feuillu)
voilà !
c'est de l'astuce... il y a surement d'autres méthodes mais c'est celle qui me semble la plus intéréssante !
bon courage
jf
#3 Mon 01 May 2006 17:45
- kariboo
ok merci ca a parfaitement fonctionné ! Pas besoin d'une autre solution !
