#1 Thu 04 May 2006 08:51
jerome976
Lieu: Mayotte
transformer une ligne en points
Je souhaite, dans Mapinfo, transformer "automatiquement" un objet ligne
en plusieurs objets points ? Comment faire ?? Avez-vous la réponse ?
D'avance merci beaucoup
Jérôme Blanchet
Chargé de mission SIG
Direction de l'Equipement - Mayotte
#2 Thu 04 May 2006 09:28
AST
Lieu: Marseille
Re: transformer une ligne en points
Tu peux le faire avec l'outil "(poly)line to points" p2p.mbx que tu trouveras à l'adresse suivante:
http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/535
#3 Thu 04 May 2006 09:59
jerome976
Lieu: Mayotte
Merci pour la réponse. Par contre, quand je tente de convertir ma table, j'obtiens le message d'erreur suivant :
(p2p.mb:129) ObjectInfo : argument 2 en dehors des limites.
Est-ce que tu sais ce que ce message signifie.
Pour info, ma tables contient des lignes ayant un seul attribut simulant la colonne Z nécessaire pour utiliser p2p.
Jérôme Blanchet
#4 Thu 04 May 2006 12:19
jakesp
Lieu: Montreal, QC
Une possibilité serait qu'une polyligne soit faite de plusieurs sections. Pour vérifier faites une sélection avec objectinfo(obj,21). Si vous en trouvez, désagrégez vos objets avec la commande dans le menu "Objets"
#5 Thu 04 May 2006 13:40
jerome976
Lieu: Mayotte
Malheureusement, mon expérience portait bien sur des lignes et non des polylignes !!! Donc une seule section par ligne.
Quelqu'un sait-il d'où peut provenir mon message d'erreur ?
Jérôme
Jérôme Blanchet
#6 Thu 04 May 2006 14:17
jakesp
Lieu: Montreal, QC
Alors, il semble que p2p ne marche que sur des polylignes. Transformez vos lignes en polylignes avec la commande du menu Objets.
#7 Thu 04 May 2006 15:13
jerome976
Lieu: Mayotte
Merci à tous, mon problème a trouvé sa solution !
Bonne fin de journée
Jérôme
Jérôme Blanchet
