#1 Fri 19 May 2006 21:44
- antoine-regis
Privileges et verrouillage de fichier dwg
Comment enlever les privilèges et deverrouiller les fichiers dwg?
Merci.
#2 Sat 20 May 2006 09:23
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Privileges et verrouillage de fichier dwg
AutoCAD MAP génère des fichiers de verrouillage sur les DWG dont l'extension est .DWK et .DWL. Ceci est comparable aux fichiers .LDB sur les bases Access .MDB.
En effet en cas de plantage (ou autre probleme) de sa session MAP, les DWK & DWL restent sur disque dur ou unités réseaux, il faut donc les supprimer manuellement ...
Donc il convient de disposer d'un fichier Batch ("*.BAT") que l'on lance de temps en temps pour nettoyer les catalogues de DWG (lorsque bien sur personne ne travaille sur AutoCAD MAP).
rem ***** DEL *.DWK et *.DWL /S *****
dir *.dwk /s /w
dir *.dwl /s /w
pause
attrib -r *.dwk /s
attrib -r *.dwl /s
del *.dwk /s
del *.dwl /s
rem del *.bak /s
rem del *.log /s
Il y a une instruction PAUSE que l'on peut supprimer !
( C juste pour voir le nombre de fichiers )
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 23 May 2006 10:47
Hello antoine,
Un merci a Pat qui tolère mieux que moi les question hors sujet et qui a accepté de te répondre, mais dans le futur, poste les messages "purement" AutoCad dans le forum dédié (très actif d'ailleurs) : http://www.cadxp.com.
Merci,
Robin.
Ps : petit rappel sur l'intitulé de cette liste :
Echanges et discussions autour des produits SIG d'Autodesk (Map3D, Raster Design, Mapguide,...) pour en faciliter l'appréhension et l'utilisation.
#4 Tue 23 May 2006 12:05
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Robin (heureux de te revoir ...)
Une petite remarque, c spécifique à Autodesk MAP de générer 2 fichiers de verrouillages différents:
DWK + DWL pour des questions de compatibilité historiquement descendante de versions ...
Sinon, je suis d'accord avec toi, il faut essayer de rester dans l'esprit de GEOREZO
et de ce forum en particulier: Les produits SIG d'Autodesk (MAP 3D, MapGuide, etc)
GeoBye, Pat
#5 Tue 23 May 2006 15:24
Hello, de retour effectivement.
Content de voir que la liste ronronne toujours et que tu as toujours réponse a tout
C'est demoniaque ce logiciel, il essaye de pieger ses innocents utilisateurs en créant 2 fichiers ??
OK pour le fichier spécifique à Map, je ne savais pas.
En général je supprime tout les trucs qu'autocad rajoute (genre les log d'impression et tout) donc le problème ne se pose pas. J'en profite tant qu'on y est pour signaler qu'il y a aussi des fichiers sans nom de type "atmp2637" qui trainent par la aussi qu'on peut supprimer.
Robin.
