#1 Tue 09 May 2006 09:35
debut
Titre dynamique dans un atlas cartographique
Afin de produire un grand nombre de carte, j'ai créé un atlas cartographique sous arcview 8.2.
Mon problème concerne le titre appliqué à chaque carte: l'outil propose de choisir un champ qui servira à définir le titre de chaque carte de manière dynamique. Le soucis c'est que le champ doit contenir un identifiant unique (sinon l'atlas ne se cré pas), or je souhaiterais que 2 cartes puissent avoir le même titre (en me basant sur un champ de ma table mais qui n'est pas un identifiant unique).
Quelqu'un aurait-il une piste?
Merci!
#2 Thu 11 May 2006 07:49
kiko13
Re: Titre dynamique dans un atlas cartographique
Vous utilisez l'outil "Atlas" ou "Production de cartes en série"?
Pour ma part, j'utilise l'outil Production de cartes en série, car j'ai besoin que certaines valeurs de champs changent à chaque nouvelle carte.
Il m'a fallu crééer un champ supplémentaire avec les valeurs dont j'avais besoin.
Par contre s'il est possible de faire de même avec l'outil de création d'atlas, cela m'intéresserait de savoir comment vous faites.
#3 Thu 11 May 2006 09:25
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Pour info et pour ceux qui développent ou aimerait développer ce genre d'applicatif de création d'atlas, ESRI a mis en ligne du code exemple a l'adresse suivante :
DS Map Book
DS Map Book
Description:
This Developer Sample code is designed to allow for the creation of Map Books. A page is create in the book based on each feature in a grid/index layer specified by the user. Index layers must contain polygon features with a string field containing the name of each tile/page. The features in the index layer do not have to be of any particular size or shape, nor do they need to be continuous or non-overlapping. Several commands are included for generating index layers based on a uniform grid or based on selected, continuous line features.
#4 Thu 11 May 2006 10:21
fabyfabzzz
Dans l'outil atlas, il y a une option "balise avec la valeur d'un champ..."
Je pense que cette fonction doit permettre d'attribuer une valeur d'un champ (autre que celui pour creer l'atlas) .......mais je n'arrive pas à le tester
message: mnuseries_click-184 argument ou appel de procédure incorrect
#5 Thu 11 May 2006 10:55
debut
Je n'ai pas réussi à trouver l'option "balise avec la valeur d'un champ"
J'ai cherché dans les propriétés de la collection de carte, j'ai réessayé de recréer mon atlas en fouillant un peu dans les options, mais je ne trouve rien...
Pouvez vous me dire comment accéder à cette option?
Merci!
#6 Thu 11 May 2006 11:03
fabyfabzzz
simplement un clic droit sur "collection de carte" une fois l'atlas créé
#7 Thu 11 May 2006 11:14
debut
le clic droit sur "collection de cartes" me donne accès à différentes options (dont l'ajout d'un titre mais qui n'est pas dynamique), mais je ne vois pas comment créer une balise avec la valeur d'un champ. (je rame, je rame...)
#8 Thu 11 May 2006 11:20
fabyfabzzz
Travaillez vous sur arcgis 8?? Peut être est ce uniquement sur la version V9....(pour arcgis 9.)
j'ai effectivement balise de date, titre, numero de page ...+ balise avec la valeur d'un champ unique, ainsi que d'autres options
#9 Thu 11 May 2006 11:35
debut
Je travaille sous 8.2... et je n'ai donc apparemment pas accès à cette option.
... et toujours pas trouvé de solution pour ce titre dynamique
(je re rame je re rame...)
#10 Thu 11 May 2006 11:43
fabyfabzzz
Sinon voici un lien interressant qui pourrait répondre à la demande:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … =dynamique
#11 Thu 11 May 2006 17:30
Pascal LAMBERT
Lieu: Orry la Ville
L’option « ajout d’un titre » donne un titre dynamique !!!! il faut pour
cela créer une zone de texte simple, le sélectionner puis choisir l’option
« ajout d’un titre » : le titre reprend le nom des tuiles ! (il faut donc
que le champs choisis corresponde au titre désiré)
Pascal LAMBERT,
chargé de mission SIG/Evaluation
tel. : 03 44 63 65 62
Parc naturel régional Oise-Pays de France
Château du Fond de l'Arche - 1, avenue de Compiègne
60300 Senlis
Tel : 03 44 63 65 65  Fax: 03 44 63 65 60
#12 Thu 11 May 2006 20:02
fabyfabzzz
Je souhaite mettre une autre valeur dynamique que celle du titre.
C'est pour cela que je voudrais utiliser la fonction ajout d'une balise à partir d'un champ....mais que je n'arrive pas à le faire fonctionner (message d'erreur)
J'aurais souhaité savoir s'il y avait une version us de l'atlasV9 (nom différent je suppose ) au cas où le pb provienne de la version française.
Dernière modification par fabyfabzzz (Thu 11 May 2006 20:03)
#13 Fri 12 May 2006 08:51
debut
En effet le titre va reprendre le nom des tuiles. Le problème est que chaque tuile doit avoir un nom unique (sinon un message d'erreur apparaît et l'atlas ne se cré pas). Donc comment faire lorsqu'on souhaite nommer deux tuiles de manière identique?
