#1 Tue 09 May 2006 14:18
- Rastafaraï
- Invité
asynchrone et appendchild
bonjour je vous joins les deux fichires php
il sagit dun fichier php "aze" qui utilise une technique asynchrone et
qui va rapatrier linfo du fichier php "ajax"
je ne sais pas comment faire pour "appendchilder" linfo rapatriee dans une balise html du fichier appelant "aze"
je passe le message ici vu que je nai pas de reponse sur dautres forums
code du fichier aze.php :
<script type='text/JavaScript'>
var xhr = null;
function getXhr(){
if(window.XMLHttpRequest) // Firefox et autres
xhr = new XMLHttpRequest();
else if(window.ActiveXObject){ // Internet Explorer
try {
xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
} catch (e) {
xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
else { // XMLHttpRequest non supporté par le navigateur
alert("Votre navigateur ne supporte pas les objets XMLHTTPRequest...");
xhr = false;
* Méthode qui sera appelée sur le click du bouton
function go(){
getXhr()
// On défini ce qu'on va faire quand on aura la réponse
xhr.open("GET","ajax.php",false);
xhr.onreadystatechange = function(){
// On ne fait quelque chose que si on a tout reçu et que le serveur est ok
if(xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200){
var eee = xhr.responseXML.documentElement;
document.getElementById("zz").appendChild(eee);
xhr.send(null);
</script>
<html>
<head>
<title>Tutoriel Ajax (XHTML + JavaScript + XML)</title>
</head>
<body>
<input type='button' value='Dis quelque chose !' onclick='go()' />
<p id="zz">incorporation</p>
</body>
</html>
code du fichier ajax.php :
<?php
echo "<p><b>Bonjour de PHP</b></p>" ;
#2 Tue 09 May 2006 17:02
- Ludovic G
- Lieu: Annecy
Re: asynchrone et appendchild
Voilà un aze.php qui marche. Te laisse le parcourir pour voir les changements. Pas étonnant que tu n'aies pas reçu de réponse sur les autres forums, il y a assez de tuto sur le sujet ![]()
<html>
<head>
var xhr = null;
function getXhr(){
try {
} catch (e) {
xhr = false;
function go(){
getXhr();
xhr.open("GET","./ajax.php",true);
document.getElementById("zz").innerHTML = xhr.responseText;;
xhr.send('');
</script>
</head>
<body>
<form>
<input type='button' value='Dis quelque chose !' onclick='javascript:go();' />
</form>
<div id="zz">incorporation</div>
</body>
</html>
#3 Tue 09 May 2006 18:01
- Rastafaraï
- Invité
je connaissais la methode par innerhtml dans un <div>
mais dans mon contexte il faut quil soit appendchilder a une balise autre que le <div>
en effet a terme , ca sera pour du xml svg
Dernière modification par Rastafaraï (Tue 09 May 2006 18:04)
#4 Tue 09 May 2006 19:41
- dunjl
salut
pour faire ce que tu veux faire, il y a une possibilité en generant du code javascript à partir de ton fichier ajax.php
et ensuite dans tu executes ce js dans ton fichier aze :
eval(xhr.responseText);
ainsi tu peux appendChilder (sic!) tout ce que tu veux.. j'espère que ca te donne une piste
jl
#5 Tue 09 May 2006 20:32
- Ludovic G
- Lieu: Annecy
Ok Rastafaraï,
Alors dans ce cas jette éventuellement un oeil au code source du client georss de georezo, c'est cette technique qui est utilisée. Cela pourra peut-etre t'aider. Globalement Le code ne diffère pas énormément du code précédent. http://georezo.net/forum/help.php#georss.
dunjil, l'utilisation d'eval() me parait un peu dangereuse dans la mesure ou cette fonction pourrait être utilisée pour éxécuter un code malicieux. Surtout que que la mise en oeuvre à partir d'un XML est assez simple...et propre.
#6 Thu 11 May 2006 11:41
- raphaelgeo
bon,
pour des balises html je vais me contenter de innerhtml/<div> mais pour du flux xml je vais essayer avec la fonction importnode(). Apparemment eval() ne marche pas.
comme ca (vu sur carto.net) :
if (xmlRequest.status == 200) {
//parse and import the SVG fragment
var importedNode = document.importNode(xmlRequest.responseXML.documentElement,true);
//call function addGeom
addGeom(importedNode);
function addGeom(node) {
//extract id of the layer
var curDynLayer = node.getAttributeNS(null,"id").replace(/_tempGeometry/,"");
//extract timestamp
var timestamp = parseInt(node.getAttributeNS(attribNS,"timestamp"));
//compare current timestamp with timestamp of the node data
if (timestamp == myMainMap.timestamp) {
var myGeometryToAdd = document.getElementById(curDynLayer);
//remove previous content
if (myMainMap.dynamicLayers[curDynLayer].loaded == "yes") {
var tempGeometry = document.getElementById(curDynLayer+"_tempGeometry");
myGeometryToAdd.removeChild(tempGeometry);
//append new content
myGeometryToAdd.appendChild(node);
//set loaded flag to "yes"
myMainMap.dynamicLayers[curDynLayer].loaded = "yes";
//decrement layers to load
myMainMap.nrLayerToLoad[myMainMap.timestamp.toString()]--;
//set loadData text to hidden after last layer was loaded
if (myMainMap.nrLayerToLoad[myMainMap.timestamp.toString()] == 0) {
document.getElementById("loadingData").setAttributeNS(null,"visibility","hidden");
}Hors ligne
#7 Wed 31 May 2006 12:24
- nihaoma
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit soucis avec DOM et des div, je sais que ce n'est pas exactement le sujet de ce thread, mais comme vous en parlez un peu...
Voila mon soucis:
J'ai créer un DIV avec [ document.createElement("div") ] et l'ai attaché à mon document HTML directement au body grave à [ document.body.appendChild(MonDiv); ]. J'ai appliquer à ce DIV les CSS suivantes: "position:absolute; top:100px; left:100px; background-color:#C0C0C0; width:100px; height:100px;". (la couleur c'est juste pour le voir)
Mon DIV est correctement créer et apparait sur ma page.
J'ai ensuite créer un second DIV avec la même méthode en lui appliquant les CSS suivantes: "position:absolute; top:10px; left:10px; background-color:#FF0000; width:20px; height:20px;".
J'ai ensuite attaché ce DIV au premier avec [ MonDiv.appendChild(MonDeuxiemeDiv); ] et là, je constate une chose étonnante sous IE et sous FF: le second DIV ne fait pas partie du premier !
En effet, si j'avais écris le code suivante en HTML:
<html>
<body>
<div id="MonDiv" style="position:absolute; top:100px; left:100px; background-color:#C0C0C0; width:100px; height:100px;". ">
<div id="MonDeuxiemeDiv" style="position:absolute; top:10px; left:10px; background-color:#FF0000 width:20px; height:20px;".">
</div>
</div>
</body>
</html>
le Second div aurait bien fait partie du premier, j'entends par là que si par exemple je décidais le "bouger" sur la page le premier div, le deuxieme bougerait en meme temps. Par ailleurs avec un tel code HTML, les coordonnées top et left du second DIV ne sont plus relative au haut de la page mais au haut du premier div.
pourtant, en utilisant DOM comme je l'ai décris plus haut, ce comportement n'existe pas, les 2 div sont totalement indépendants, le second n'est meme pas imbriqué dans le premier. En fait, tout se passe comme si j'avais écrit ceci:
[ document.body.appendChild(MonDeuxiemeDiv); ] !!!
Est-ce un comportement "normal" ou bien ais-je oublier quelques chose ???
merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter car cela me fais énormément défaut !
cordialement
NiHaoMa
#8 Wed 31 May 2006 16:09
- dunjl
as tu la possibilité de poster ton code javascript , ce serait plus facile pour t'aider
a+
#9 Wed 31 May 2006 16:36
- raphaelgeo
essaye ca :
le div receptacle :
<div id="maman">
<p id="fantome"></p>
</div>
le div à greffer :
<div id="fille">
</div>
code possible :
maman.insertbefore(fille , fantome)
sinon je peux tenvoyer une appliquation toute faite
#10 Wed 31 May 2006 17:34
- nihaoma
je peux filer le code, oui, mais ca va etre très long car j'ai un peu plus de 24Ko de JS répartis en 17 fichiers
mais comme je l'ai dis, on peut résumer ce que je fait ainsi:
var MyDiv = document.createElement("div");
var MyDiv2 = document.createElement("div");
MyDiv.appendChild(MyDiv2);
document.body.appendChild(MyDiv);
ceci devant faire en sorte que MyDiv2 soit contenu dans MyDiv comme le ferais le bout de code HTML que j'ai filer plus haut...or ce n'est pas le cas, MyDiv2 est indépendant de MyDiv....
j'ai aussi essayer le insertBefore, mais ce ne fonctionne pas non plus...
#11 Wed 31 May 2006 19:07
- dunjl
salut
je viens de faire un petit test avec ce que tu as donné et cela fonctionne ... que ce soit dans ie ou dans ff
en outre le div2 est bien enfant du div1 je te joins une capture
vérifie peut-être ta css (notamment les héritages)
a+
