#1 Wed 10 May 2006 11:52
- lucie
export de configurateur
bonjour à tous,
je recherche un moyen d'exporter (sous excel par exemple) le configurateur de géoconcept afin de le présenter à un groupe de travail.
existe-t-il une solution?
merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
#2 Wed 10 May 2006 16:21
Re: export de configurateur
salut,
le gct est je crois la solution a adopter pour avoir quelque chose
d'exploitable.
enfin peut être quelqu'un a une autre solution et ds ce cas je suis
également intéressé
mat
Logo Abscisse Géomatique Leroux Mathieu
mathieu.leroux@abscisse-geomatique.fr
www.abscisse-geomatique.fr
Tel : 02.96.79.81.22 Fax : 02.96.79.81.24
geosig@georezo.net a écrit :
>Message posté par : lucie (gaiabull@hotmail.fr)
>bonjour à tous,
>Le message est situé http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=49866#p49866
>Pour y répondre : geosig@georezo.net ou reply de votre messagerie
>Pour vous désabonner connectez-vous sur le forum puis Profil / Abonnement
>Association GeoRezo - le portail géomatique
>http://georezo.net
#3 Wed 10 May 2006 17:14
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
L'export 'Métadonnées' au format XML est sans doute la solution la plus pro. Le configurateur est dans un format standardisé que tout bon informaticien saura mettre en forme.
Personellement, je fais mouliner le GCT par une petite appli sous Excel. J'obtiens un fichier Excel mis en forme.
J'ai commis cette moulinette il y a plus d'une demi-douzaine d'années, elle est donc terriblement rustique et légèrement buguée. Mais je peux la faire passer si tu es indulgente.
Renaud Mouche
#4 Fri 12 May 2006 11:41
- lucie
d'exploitable.
je viens d'essayer ces deux solution. la seconde me parait plus simple, il reste un gros travail de nettoyage à faire, mais la solution est déjà plus avantageuse que de tout recopier à la main.
je veut bien voir ça, si elle te sert, c'est bien qu'elle doit pas etre si mal que ça!!!! ![]()
merci!!!!
#5 Wed 07 June 2006 11:53
Tu trouveras à cette adresse un script à utiliser avec GeoConcept te permettant d'obtenir sous forme de texte tabulé diverses informations sur la carte en cours d'ulisation.
Lien :
http://www.akrylik.com/RESSOURCES/SIG/l … _types.gcf
Nom : listing_types_sous_types.gcf (11ko)
A noter que ça fonctionne au moins sur la version 5.6 et 6.0.
#6 Wed 07 June 2006 17:32
- lucie
ok merci, mais vu qu'acvtuellement je travaille sur autre chose, je le garde de coté et dès que j'ai le temps j'essaye...et je vous tiendrai au courant pour ces solutions que vous m'avez proposées...
encore merci!!!!!
