#1 Thu 11 May 2006 14:47
Courbe de niveau.
Je développe un soft qui doit permettre de cartographier des valeurs (températures, pollution...) sous forme de courbe de niveau.
J'obtiens après divers calcul (Krigeage...) tous les points pour une courbe de niveau donnée, par exemple le température 5°C.
Les points sont en cooordonnées planes X, Y.
Je souhaite donc les relier pour obtenir les courbes de niveau.
Avez vous une idée d'un algorithme qui pourrait effectuer cette opération? Du style "plus court chemin" ?
Py.
#2 Thu 11 May 2006 21:26
Re: Courbe de niveau.
Grass permet de créer des lignes de contour. Regarder la fonction r.contour :
r.contour produces a GRASS binary vector map of specified contours from GRASS "raster map layer.
Contours are produced from a user-specified list of levels.
Contours are produced at some regular increment from user-specified minimum level to maximum level. If no minimum or maximum level is specified, minimum or maximum data value will be used."
Plus d'info ici :
http://grass.itc.it/grass61/manuals/htm … ntour.html
Y.
