#1 Thu 11 May 2006 23:12
Guillaume 28
Recalculer une aire
J'ai couplé une couche de buffers et une couche Ecomos avec l'outil intersect.
Les aire de FID données dans la table attributaire de la couche obtenue correspondent en fait à celles de ma couche Ecomos.
Comment faire pour les recalculer afin qu'elles correspondent aux la surface représentées dans les buffers?
(Je travail sous Argis 9.1)
Merci pour vos réponses
Dernière modification par Guillaume 28 (Thu 11 May 2006 23:15)
#2 Fri 12 May 2006 11:47
TiT0f
Re: Recalculer une aire
Normalement pour chaque objet tu as l'aire dans shape_area qui se calcule automatiquement
ou sinon:
Dim dbArea as double
Dim pArea as IArea
Set pArea=[Shape]
dblArea=pArea.area
Dernière modification par TiT0f (Fri 12 May 2006 11:53)
#3 Fri 12 May 2006 12:40
Guillaume 28
Tout d'abord merci pour ta réponse,
Pourrais-tu être un peu plus précis sur l'utilisation des lignes de commandes que tu m'a citées. Où faut-il s'en servir et y a-t-il des termes à remplacer en fonction de la couche sur laquelle on travail.
#4 Fri 12 May 2006 13:53
TiT0f
Tu va dans calculer des valeur (clik droit sur le champ) tu coche avancé et la tu peu metre le vb
sinan tu peut telecharger l'outils sur la page cidessous:
http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … tries.html
#5 Sun 14 May 2006 22:32
Guillaume 28
Merci beaucoup pour l'info ça a très bien marché. L'adresse est aussi très utile avec les nombreuses commandes pré-écrites.
Encore merci
