#1 Sat 13 May 2006 06:32
cheubelodie
décalage tab
je digitalise une carte de végétation...j'ai créé deux fichiers tab pour deux types de végétation,ceux ci se superposaient parfaitement au fond de carte de végétation...le problème c'est qu'en voulant ouvrir une nouvelle fois les tab, ils aparaissent en décalage par rapport au fond de carte..comment rétablir la superposition?
merci.
#2 Sat 13 May 2006 11:31
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: décalage tab
En fait plusieurs question pour résoudre ton problème.
Les tables crées ont elle la même projection que le fond de carte?
Essaie de rouvrir les tab dans le même ordre, la création sur la carte devant commencer par le fond de carte.
Qu'elle est la valeur de décalage?
si elle est d'environ 200km c'est problème du au problème méridien de paris ou méridien de greenwich.
#3 Tue 16 May 2006 10:13
Carreau
Lieu: Paris
Re: décalage tab
Sans doute un problème de projection.
Pouvez vous donner avec précision les caracteristiques du système de
coordonnées (et pas seulement le type de projection)
En allant chercher la boite de dialogue : "Fichier -> enregistrer sous ->
Projection"
