#1 Sun 21 May 2006 12:10
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Problème de lenteur
Salut à tous,
J'utilise Map 3D 2006 mais j'ai certains problèmes de lenteur notamment
quand je double-clique sur texte pour l'éditer ou bouger des sommets de
polygones.
Je sais que ce sont des commandes Autocad pures mais peut-être que le soucis
vient de Map?
J'ai enlevé Civil de ma liste des fichiers de recherche de fichiers support
et activer mapskinmap mais ca ne change rien...
Avez-vous une idée?
Yannick Veillet
#2 Sun 21 May 2006 18:47
- Patrice
- Moderateur
Re: Problème de lenteur
Bonjour Yannick
Heureux de te voir apparaître sur GEOREZO ...
D'habitude tu "taquines" plutôt les "boys" du Bourget du Lac !
J'imagine que as lu mon message:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=42028
et que tu as paramétré en conséquence ton MAP 3D 2006 et ton PC.
En effet MAP 3D 2006 est malheureusement réputé pour sa "lenteur" comparativement à MAP 3D 2005 ou MAP 2004 !!! J'ose espérer que tu es sur un PC avec 1 Go de Ram.
DTEXTED = 0 pour retrouver sur les anciens textes AutoCAD l'ancienne case de dialogue de consultation/modification. Malheureusement ça n'existe pas pour les Multi-Textes (MTEXT).
VTENABLE = 0 pour désactiver les zooms progressifs (Je n'aime pas).
SELECTIONPREVIEW = 0 (et non pas 3) pour désactiver la présélection.
( Ou bien par Outils / Options / Sélection / Décocher les 2 cases concernées )
C'est une excellente idée en effet d'enlever le chemin "CIVIL" de la liste des fichiers de support de MAP 3D 2005 / 2006 (Si bien sur, tu n'en as pas l'usage).
Tu peux aussi désactiver le mode DYNamique (sur la ligne d'état en bas de l'écran).
Désolé, mais je n'ai pas de recette miracle !!!
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
