#1 Sun 21 May 2006 15:09
vanes
Convertir fichier arcview en mapinfo
j ai des fichiers que je suppose provenant de Arcview avec comme extensions: .shx, .shp, dbf, .txt
je voudrais les ouvrir a partir de mapinfo, comment puis je faire?
merci d avance
vanessa
#2 Mon 22 May 2006 09:14
cdanes
Re: Convertir fichier arcview en mapinfo
Vous pouvez utiliser l'outil Universal Translator dans Mapinfo (Menu Outils) et vous pourrez convertir vos fichier arcview (esri) vers un format mapinfo.
#3 Mon 22 May 2006 10:23
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Mapinfo, depuis quelques années déjà, sait lire les fichiers Shape. Ainsi il vous est possible de visualiser ceux ci, en faisant attention au système e projection de ces fichiers, et éventuellement de les enregistrer dans le format natif de Mapinfo pour les modifier par la suite (modification de la copie des fichiers).
Bonne journée
JP LARTIGAU
#4 Mon 22 May 2006 16:17
rouni59
Lieu: Pau
Salut!
pour shp, txt et dbf, le plus simplement du monde :
tu vas dans mapinfo, ouvrir table, tu sélectionnes le type d'extension ("fichier de type") que tu veux importer et hop, mapinfo se charge du reste ;-)
pour les shx, tu devras sans doute faire une conversion
bonne journée à tous
Adrien
#5 Tue 23 May 2006 14:56
Robin
GeoRezo forever
Le format shapefile d'Arcgis marche avec 3 fichiers :
fichier principal (.shp), fichier d'index (.shx), et un ficher de données tabulaires, attributs ou aussi dit base de donnée (.dbf).
Donc normalement vous suivez les instructions énoncées ci dessus (universal translator) pour les convertir en spécifiant le système de coordonnée du shape.
Ensuite en ce qui concerne le txt, ca depend ce que c'est. fichier "XYZ" ? Fichier "lisez moi.txt" ? Précisez. Ouvrez le sous bloc note pour voir.
Robin.
