#1 Tue 23 May 2006 13:46
tatie laetie
passage de arc view à Mapinfo : help
Bonjour, jusqu'à présent j'ai toujours utilisé arcview dernière version, mais voilà au bureau ce sera mapinfo.
Donc ma question :
sous arcview j'utilisais la fonction Cost grow et Cost push du spatial analyst (calcul des coûts de déplacements) y at-'il cette fonctionalité sur mapinfo (on m'a parlé de l'extension vertical Maper dans laquelle se trouverait cette fonctionalité). Si oui comment se nomme t-elle?
--> Existe-t'il une fonctionalité permettant de transposer une carte vecteur en raster comme sous arc view
--> où puis-je trouver des information sur le contenu de l'extension Vertical Maper?
Merci d'avance pour votre précieuse aide
#2 Tue 23 May 2006 14:55
jmbuton
Re: passage de arc view à Mapinfo : help
un tutorial tres complet :
http://www.ensg.ign.fr/FAD/FAD_PDF/Sig_ … r_V2.6.pdf
...troisieme résultat sous google.
Cdt,
JM Buton
