Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 24 May 2006 17:37
Kizito
étiquettes sans les zéros
Je souhaite mettre en étiquettes les données de plusieurs champs numériques en les étiquant de la même manière sans afficher les zéros.
Quel est le code VB pour les exclure?
Merci de vos réponses.
Dernière modification par Kizito (Wed 24 May 2006 17:58)
#2 Fri 26 May 2006 09:23
Guillaume Claire
Re: étiquettes sans les zéros
Il faut etiquetter en utilisant une expression avancee, pour cela:
Clic droit sur la couche => Proprietes ...
Aller dans l'onglet etiquettes
Dans le cadre "Chaine de texte" aller sur "Expression"
Dans la boite de dialogue qui s'ouvre "Proprietes de l'etiquette", aller
dans le cadre "Expression" et cocher "Avancee"
Copier la fonction suivante en remplacant NOM_CHAMP par le nom du champ a
etiquetter:
Function FindLabel ( [NOM_CHAMP] )
   If [NOM_CHAMP]  0 Then
      FindLabel = [NOM_CHAMP]
   End If
End Function
______________________________________________________
Claire GUILLAUME
DCSIT - Direction Information Géographique - Mairie de Nice
3 rue Raoul Bosio - 06364 NICE CEDEX 4
tel : 04 97 13 42 34  -  fax : 04 97 13 29 24
email : claire.guillaume@texte-a-enlever.ville-nice.fr
#3 Mon 29 May 2006 14:38
Kizito
merci cela fonctionne très bien.
si je veux reproduire cette manipulation sur plusieurs champs
comment dois-je concaténer la fonction?
et 2ème question si je veux affecter un code couleur pour chaque champ?
en fait le résultat final que je souhaite afficher en étiquette est:
champ1 + champ 2 + champ3 + champ4 + champ5
en excluant les zéros et avec une couleur diiférente/champ
#4 Mon 29 May 2006 17:05
Guillaume Claire
Pour la couleur:
Si l'objectif est d'avoir (champ1 en vert) & (champ2 en rouge) & (champ3
en jaune) .... pour chaque objet
=> Je ne sais pas si c'est possible, mais peut-etre quelqu'un d'autre
sait?
Pour concatener quelque chose comme ca devrait marcher:
Function FindLabel ( [NOM_CHAMP1], [NOM_CHAMP2], [NOM_CHAMP3], ... )
   If [NOM_CHAMP1]  0 Then
      sTexte = sTexte  & [NOM_CHAMP1]
   End If
   If [NOM_CHAMP2]  0 Then
      sTexte = sTexte  & [NOM_CHAMP2]
   End If
   If [NOM_CHAMP3]  0 Then
      sTexte = sTexte  & [NOM_CHAMP3]
   End If
   FindLabel = sTexte
End Function
Claire GUILLAUME
#5 Mon 29 May 2006 17:56
dauzata
Lieu: Bruxelles
Pour la couleur, vous pouvez rajouter la ligne suivante :
Model CMYK : <CLR cyan=""xxx"" magenta=""xxx"" yellow=""xxx"" black=""xxx"">  : xxx pouvant prendre une valeur entre 0 et 100
ou
Model RGB : <CLR red=""xxx"" green=""xxx"" blue=""xxx""> : xxx pouvant prendre une valeur entre 0 et 255
Si je reprends l'exemple donné précedemment :
eColor = "</CLR>"
      sColor = "<CLR cyan=""100"" magenta=""0"" yellow=""0"" black=""0"">"
      sTexte = sTexte  & sColor & [NOM_CHAMP1] & eColor
   End If
      sColor = "<CLR cyan=""0"" magenta=""100"" yellow=""0"" black=""0"">"
      sTexte = sTexte  & sColor & [NOM_CHAMP2] & eColor
   End If
      sColor = "<CLR cyan=""0"" magenta=""0"" yellow=""100"" black=""0"">"
      sTexte = sTexte  & sColor & [NOM_CHAMP3] & eColor
   End If
   FindLabel = sTexte
End Function
Il y a aussi moyen de jouer sur les fontes et taille de caratères. Pour plus d'information, taper CLR dans l'aide de ArcGIS.
André Dauzat
EUROCONTROL
European Organisation for the Safety of Air Navigation
Cartography Department
