#1 Tue 30 May 2006 11:46
Marie-Anne
découper des polygones à partir de lignes
J'ai des polygones représentant des espaces de vallées et des lignes représentant le réseau hydro. Est il possible sous Arcview ou ArcGis de découper les polygones à partir de fichiers lignes afin dans l'exemple ici de séparer mes polygones entre rive droite et rive gauche??
Merci d'avance de vos conseils
#2 Tue 30 May 2006 16:59
SidonieC
Lieu: Saint Mandé
Re: découper des polygones à partir de lignes
sur ArcView 3, il y a ce petit outil qui devrait répondre à ton besoin "decoupagepolygoneparpolylignes" :
http://support.esrifrance.fr/outilsscri … ignes.html
sur ArcGis 9, les outils de découpage devraient te permettre de le faire aussi, mais j'ai l'impression qu'il faut une licence ArcEditor...
Sidonie
#3 Wed 31 May 2006 16:23
mazenayoubi
Lieu: agropolis
salut,
sur arcgis9.1 tu peux faire cette démarche pour diviser tes polygones:
1) charge la boite d'outils éditeur
2) ouvre une session de mise a jour de ton fichier de formes
3) dans le menu défilant "tache" (le combo-box) choisi la tache découper les entités surfaciques
4) sélectionne ton polygone, dessines la ligne en question et des que tu finis de la dessiner ton polygone est découpé!
mais attention il faut bien vérifier que la ligne traverse le polygone sélectionné de part en part. L'activation de la capture de bord (snapping) te permet de t'assurer que l'opération de découpage est bien réussie.
#4 Thu 01 June 2006 10:24
Marie-Anne
merci pour l'info
j'ai téléchargé le script. seulment je ne vois pas comment ajouter un bouton ensuite...??
merci
#5 Fri 02 June 2006 13:11
Guillaume Claire
Voici une solution necessitant une licence ArcInfo:
ArcToolBox => Data Management Tools => Entite => Entite vers polygone
(Il faut verifier avant que les lignes traversent les polygones de part en
part)
Personnellement, quand j'utilise cet outil, meme si je coche la case
"Conserver les attributs", je ne les conserve pas.
Pour recuperer les attributs des polygones de depart:
ArcToolBox => Analysis Tool => Superposition => Intersecter
Et intersecter la couche de polygone resultat avec la couche de polygone
de depart.
______________________________________________________
Claire GUILLAUME
DCSIT - Direction Information Géographique - Mairie de Nice
3 rue Raoul Bosio - 06364 NICE CEDEX 4
tel : 04 97 13 42 34  -  fax : 04 97 13 29 24
email : claire.guillaume@texte-a-enlever.ville-nice.fr
#6 Fri 02 June 2006 13:12
Guillaume Claire
Je suis moi aussi interesse par la solution ArcView 3.
Est-ce que les lignes doivent decouper les polygones de part en part? ou
alors on peut determiner une sorte de tolerance ....
(Car ca m'eviterait bien des soucis, voir les messages de cette semaine
qui ont pour objet : "Prolonger des lignes sur des limites de polygones".)
Claire GUILLAUME
