#1 Thu 01 June 2006 13:54
- Emmanuel POTIN
convertir un DXF en fichier mif/mid ou tab
Je cherche à convertir des fichiers DXF au format mif/mid ou tab de Mapinfo.
La conversion est possible avec le traducteur universel de Mapinfo, MAIS seules les données graphiques sont converties. Aucune données alphanumériques concernant les références cadastrales (sections, parcelles, contenance....) des parcelles ne sont sauvegardées.
Existe-t-il un moyen de récupérer ces données ?
Merci d'avance de votre aide.
#2 Thu 01 June 2006 15:11
- 07psdp
Re: convertir un DXF en fichier mif/mid ou tab
bojour,
Vos données alphanumériques sont elles affichéEs dans le DXF.
Si dans le DXF les textes sont apparents, alors lors de la traduction ou de l'importation MAPINFO ne perd pas les données mais il considère que ce sont des objets.
Il faut créer un table objet et faire: table/mettre à jour colonne "choisir la table d'origine" /obj .Là, les différents contenus(text/region/polyl) de la table seront reférencés.
Il faut ensuite extraire les objets "text" en les rangeant dans une table "texte".
Après utilisez -labelpoly-pour rattacher le texte à l'objet qui le contient
Dernière modification par 07psdp (Thu 01 June 2006 15:13)
#3 Thu 01 June 2006 15:42
Hello,
Pourriez vous préciser ce que vous appellez données alphanumériques ?
Est-ce des Xdata (données rattachées aux objets) ou des textes simple ? A moins que vous ne parliez de données contenues dans des blocs ?
Merci de préciser,
Robin.
#4 Fri 02 June 2006 11:18
- Emmanuel POTIN
C'est un DXF de la direction générale des impôts qui reprend les éléments classique : parcellaire avec n) de parcelle sous forme de texte....
#5 Mon 05 June 2006 20:43
- Patrice
- Moderateur
Bonsoir
Convertir des données depuis un fichier DXF/DWG vers MapInfo (ou d'ailleurs vers ArcView/ArcGis) en conservant des données attributaires (autant que faire se peut) implique les paramètres / pré-requis suivants:
- Les objets ponctuels XY sont des blocs AutoCAD (Symboles) avec des attributs.
(Un simple AutoCAD LT est bien suffisant pour ça ...)
- Les autres objets (Linéaire = Arc ou Polygone Clos = Face) ont été crées "éventuellement" avec des "bons vieux" XDATAs (Données d'objets étendues apparus avec AutoCAD R11).
Cela se crée avec la commande XDATA pour attacher aux objets graphiques, l'info voulue. Et c'est la commande XDLIST qui permet de consulter le contenu des XDATAs. C'est "ultra-préhistorique" car tout de passe sur la ligne de commande !
(Il faut un AutoCAD "vrai" ou MAP)
- 2ème solution pour les objets linéaires / polygones clos ...
Ces objets graphiques ont été liés à un enregistrement dans une table de SGBD.
Utilisation du DBCONNECT d'un AutoCAD "vrai" ou MAP.
- Toujours pour les objets linéaires (Arc) ou polygones clos (Face), l'idéal est de disposer d'un Autodesk MAP qui permet d'attacher des données d'objets MAP (puis de les modifier / consulter) à n'importe quel objet graphique AutoCAD et de les exporter au format SHP (ArcView) ou MIF-MID / TAB (MapInfo).
Sinon, avec soit des attributs sur les blocs (Symboles), soit les XDATAs (AutoCAD "vrai" ou MAP), soit les données d'objets MAP (Autodesk MAP), on peut envisager la mise en oeuvre d'un excellent logiciel ... J'ai nommé FME de la société SAFE !!!
Confère le forum FME ... C le TOP en matière de conversion de données entre différents logiciels de DAO/CAO et de SIG (et Oracle Spatial) en essayant (autant que faire se peut) de transférer les données attributaires.
La PUB est toujours gratuite avec PAT !!!
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#6 Tue 06 June 2006 09:11
Hello,
Juste un petit ajout.
Si le coeur vous en dit, vous pouvez d'ailleurs, soit farfouiller dans le forum avec le mot clé "XDATA" soit regarder le Manuel de Reference de Mapinfo (si si, vous savez, le gros pavé de papier qui sert pour bien utiliser le logiciel - on le donne en PDF maintenant)... Bah oui, c'est tout expliqué la dedans, mais on oublie souvent de le feuilleter ![]()
Un extrait : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … p;hl=xdata
Bonne journée,
Robin.
#7 Tue 06 June 2006 09:13
Je crois avoir fait une erreur sur le lien précédent. Je parlais de celui ci :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=22340#p22340
Robin.
#8 Tue 09 October 2007 14:45
- PAPILLON
- Lieu: alger
bonjour
je desire connaitre pourquoi le transfert de calques autocad vers le mapinfo par le traducteur universel pose le plus souvent des problemes . y a t il un utilitaire qui peut le remplacer
#9 Tue 09 October 2007 16:50
Pour une réponse brève, je vous conseillerai d'utiliser FME, un logiciel spécialisé dans la conversion. Ce dernier est payant.
Tout dépendra de votre besoin mais si vous n'avez pas un gros besoin de conversion, je vous conseillerai plutôt d'approfondir le manuel Mapinfo en passant par l'aide incluse dans le logiciel avec le mot clé "autocad".
Référez-vous également à l'historique du topic.
Thomas G
Dernière modification par Thomas G (Tue 09 October 2007 17:06)
