#1 Mon 05 June 2006 09:57
- marie3071
modélisation d'un cours d'eau
Je travaille sur arcgis 9.0 avec spatial analyst. Je cherche à modéliser le parcours que pourrait avoir de l'eau issue de sources en fonction de la topographie. Je possède une couche vecteur de ces sources (je l'ai aussi rastérisé) et un mnt.
Existe-t-il déjà une opération dans arcgis? Je ne sais pas vraiment comment faire...
Marie
#2 Tue 06 June 2006 10:48
Re: modélisation d'un cours d'eau
L'outil ArcHydro développé par l’université du Texas en partenariat avec
Esri pourrait peut-être vous aider
http://www.crwr.utexas.edu/giswr/hydro/index.html
__________________________________________________
Francis GUYON
Attaché de Recherche
Université de Liège - Campus d'Arlon
Département en Sciences et Gestion de l'Environnement
Avenue de Longwy, 185
B - 6700 ARLON (Belgique)
Tel. : (00.32).063/23.08.94
Mail : F.Guyon@ulg.ac.be
#3 Tue 06 June 2006 11:16
Hello,
Je vous propose aussi Taudem (Terrain Analysis Using Digital Elevation Models (TauDEM))
J'ai terriblement la flemme de traduire mais en gros, c'est intéressant aussi dans cette problèmatique je pense.
Voilà ce que ca fait :
- Pit removal by flooding to ensure hydraulic connectivity within the watershed
- Computation of flow directions and slopes
- Contributing area using single and multiple flow direction methods
- Multiple methods for the delineation of channel networks including curvature-based methods sensitive to spatially variable drainage density
- Objective methods for determination of the channel network delineation threshold based on stream dropsStream ordering
- Delineation of watersheds and subwatersheds draining to each stream segment and association between watershed and segment attributes for setting up hydrologic models.
- Specialized functions for terrain analysis, including:
- Wetness index
- Distance to streams
- Downslope influence function to map locations downslope that may be influenced by activities in an area
- Upslope dependence function to map the locations upslope where activities have an effect on a downslope location
- Decaying accumulation that evaluates upslope contribution subject to decay or attenuation
- Concentration limited accumulation
- Transport limited accumulation
- Reverse accumulation
#4 Wed 07 June 2006 14:07
- marie3071
Je vous remercie de vos réponses que je vais étudier, en espérant que j'y trouve ce que je cherche!!
Marie
