#1 Tue 06 June 2006 09:42
Erwan
Lieu: BZH
SIG adminisrateur et webmapping
ma question est la suivante :
Je souhaite mettre en place une solution webmapping autour de Mapserver, POSTGRE / POSTGIS, MDWEB peut être pour les métadonnées.
Pour administrer les données de ma collectivité, nous hésitons sur le choix du logiciel administrateur...[b] ESRI ou Géoconcept ???[/b]
ESRI impose ARCSDE  et ArcEditor (qui gèrera postgre en 2007 !!!).
Sinon, Il est possible semble t-il de travailler en SHP et de dupliquer la base dans postgre/gis, comment ?
Via un script "Avein", MapServer semble lire les SHP !!! Mais pour les Géodatabases ????
GEOCONCEPT dans sa nouvelle version (G6) semble lire postGre en natif.
Merci de me faire part de vos expériences et de vos choix logiciels. ArcGis ou Geoconcept ??? En précisant vos problématiques.
EL
Erwan LEFEUVRE
Ingénieur Géomaticien (SIG)
Comité des bassins versants de la Lieue de Grève
Lannion-Trégor Agglomération
1 rue Monge BP10761
22 307 LANNION Cedex
Ligne directe : 02.96.05.93.66 (poste 966)
Fax : 02.96.05.09.21
erwan.lefeuvre@texte-a-enlever.lannion-tregor.com
site Internet : www.lannion-tregor.com
R1
#2 Tue 06 June 2006 11:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: SIG adminisrateur et webmapping
La problématique où je suis en stage est un peu différente. Mais cela peut être intéressant. Ici le SIG est basé sur ArcGIS. et les fichiers sont donc des shapefiles.
Je suis en train de mettre en place une solution webmapping basé sur mapserver/cartoweb et postgis. Les fichiers sont dupliqués sur le server (plus de 300 couches). Certaines sont gérées au niveau de postgis, avec pour l'import shp2pgsql et pour l'export pgsql2shp.
Mapserver lit les fichiers shp, tab, ecw, geotif, ... par l'intermédaire de gdal-org. Vous trouverez la liste des formats suportés sur le site de gdal : http://www.remotesensing.org/gdal/
Nous avons donc choisit, et je pense que c'est la meilleur solution, de ne pas utiliser les même fichiers pour le côté SIG et pour le côté webmapping. La mise à jour du SIG vers le côté webmapping se fait simplement en copiant-collant la structure des répertoires de l'un vers l'autre. Un script se chargeant de créer le/les mapfile(s) et les fichiers de conf. pour cartoweb.
Y.
Dernière modification par yjacolin (Tue 06 June 2006 11:05)
#3 Tue 06 June 2006 12:52
cbredel
Lieu: Agape Lorraine Nord
Historiquement nous avions Géo Concept.
Depuis la version 5.5, il est possible de faire des liens avec Postgres et
PostGIS. Ces liens peuvent être d'import simple ( de Postgis vers GC)
d'export de (GC vers PostGIS) ou des liens dynamiques. Chez nous, on utilise
pour le moment que les liens d'import ou d'export. Pas de lien dynamque car
le serveur Postgres est un peu lent ( c'est un vieux Pentium 800) donc ce
n'est pas assez rapide. Cependant je ne sais pas si cette lenteur provient
du serveur ou bien de Géo Concept.
L'accès aux données créées avec GéoConcept dans PostGIS avec Mapserver ou
Qgis ne pose aucun problème. Et cela nous permet de diffuser de
l'Information géographique sans frais de licence.
Maintenant, nous souhaiterions passé sur des produits Esri.
Mais le problème du lien avec PostGIS se pose. Pour le moment, nous passons
par des fichiers shape. En gros, on créer des données avec Géo Concept puis
on les intégre dans postGIS pour après travailler avec ArcGIS.
Après, pour ton choix entre ArcGIS et Géo Concept... A mon avis, cela va
dépendre de ton utilisation finale. Dans ma structure  on fait surtout de
l'analyse spatiale, de la carto avec des échanges en Illustrator et de la
fourniture de données (Export) donc il semblerait d'ArcGIS est plus adapé.
Par contre, si c'est pour faire de la gestion de données (cimetière,
cadastre, Permis de construire,etc..) avec des utilisateurs finaux non
spécialiste, un usage SIG bureautique quoi, GéoConcept me semble bien.
