#1 Tue 13 June 2006 12:37
Thomas
Lieu: Rennes
Format d'intégration du cadastre
Je travaille sous Géoconcept dans une communauté de communes qui est sur le point de numériser son cadastre.
Le cadastre sera livré au format EdiGéo, mais je souhaiterais l'avoir à un autre format afin de pouvoir l'intégrer directement sous Géoconcept.
Ce doit être faisable en DXF, mais le GXT est -il mieux?
Merci beaucoup!
#2 Fri 30 June 2006 11:36
Jenny_83
Re: Format d'intégration du cadastre
Il est effectivement possible d'intégrer le cadastre au format .dxf mais vous allez perdre un grand nombre de données attributaires pour ne pas dire toutes... En ce qui concerne le gxt, je ne sais pas comment vous voulez le générer puisqu'il provient à ma connaissance de GeoConcept...
La seule solution que j'ai trouvé est d'acheter le module "Transversalis" qui permet d'importer les données Edigeo directement dans GeoConcept. Le prérequi étant d'avoir crée le configurateur (Types sous types +champs)....
