#1 Fri 16 June 2006 08:31
- gmenguy
- Lieu: Epinal
ogr2ogr
J'espère que je POST au bon endroit !
"Ogr2Ogr est un ensemble de trois utilitaires (ogrinfo, ogr2ogr, ogrtindex) qui permettent d’interroger des données vectorielles (fichiers ou bases de données) ou de les convertir vers d’autres formats." (cf le site :http://www.projet-sigle.org/rubrique.php3?id_rubrique=5)
N'ayant pas Mapinfo, j'ai recherché un outil me permettant de convertir du TAB et du MIF en shape (surtout du TAB en faite car Arcgis transforme le MIF quand ça ne BUG pas et chez moi ça BUG). L'utilitaire Ogr2ogr repond à ma demande, mais j'aimerai savoir si certains ont réussi à lui demander de convertir tout les fichiers d'un répertoire ? Y a t'il une autre astuce pour convertir tout un répertoire ?
J'ai environ 100 MIF/MID à transformer et ça m'aiderai à gagner un temps précieux
#2 Fri 16 June 2006 09:25
- wysiwyg
- Lieu: Orléans
Re: ogr2ogr
Celà m'a l'air très intéressant, si vous avez des précisions à ce sujet, je suis preneur.
#3 Fri 16 June 2006 09:44
- Lionel B
- Lieu: Macon
Re: ogr2ogr
un utlitaire qui permet de faire des scripts vous permettra d'exécuter ce type de commandes par lot.
En ce qui me concerne j'utilise awk (sous linux), dispo aussi sous windows dans l'environnement cygwin.
si tous les fichiers sont dans un meme repertoire :
cd /rep
ls | awk -F "." '{print "ogr2gr shp "$1".MIF -nln "$1".shp"}' | sh
(synthaxe à vérifier)
Sinon vous pouvez vous faire un fichier texte (.bat) et avec des copié collé, ca ne devrait pas être long à mettre en forme.
#4 Fri 16 June 2006 10:57
- gmenguy
- Lieu: Epinal
Re: ogr2ogr
Merci pour l'idée qui est en faite toute simple à mettre en place. Il suffit de faire un petit utilitaire VB qui met en forme la syntaxe par rapport aux fichiers qu'il trouve dans le dossier.
Je vais essayer de faire ça prochainement, ça ne devrait pas être trop long.
Cet utilitaire me construira la syntaxe de conversion pour chaque fichier, il me restera que les copier/coller à faire dans ogr2ogr
nb : Pour infos wysiwyg, tu trouvera les infos que tu recherche à l'adresse que j'ai donné. Ogr2ogr ressemble comme deux gouttes d'eau à une fenêtre MSdos dans laquelle tu ecris en ligne de commande la conversion que tu souhaite effectuée.
Gwen
#5 Fri 16 June 2006 11:23
- gmenguy
- Lieu: Epinal
Re: ogr2ogr
Voilà je viens de tester le muti-tache dans l'utilitaire à partir d'un fichier batch (.bat):
Exemple de syntaxe pour transformer le MIF en shp
ogr2ogr -f "Esri Shapefile" Puilboreau2.shp Puilboreau2.MIF
ogr2ogr -f "Esri Shapefile" tutu.shp tutu.MIF
Ces deux lignes sont écrites dans le fichier batch (.BAT). ce fichier est ensuite exécuter directement dans l'utilitaire.
Il ne reste plus qu'a faire un utilitaire VB pour qu'il me fasse la syntaxe de conversion de tous les fichiers du dossier choisi
Gwen
Dernière modification par gmenguy (Sun 18 June 2006 17:14)
#6 Fri 23 June 2006 13:46
- gmenguy
- Lieu: Epinal
Re: ogr2ogr
Pour Infos, l'utilitaire de conversion (FWtools) du Package OGR2OGR présente un inconvénient assez important pour la conversion des fichiers TAB et MIF de MapINFO vers le format SHP d'ESRI. En effet MapInfo permet sur une même couche de données de créer aussi bien des polygones, que des polylignes, ou encore des points, ce qui pose problème à l'utilitaire car il ne sait pas séparés ces différentes entités en plusieurs couches. Cette séparation est obligatoire puisque le format ESRI (shp) ne permet pas sur une même couche de créer des polygones, des polylignes et des points. Seul le traducteur universel de MapInfo gère cet aspect :
Pour un fichier TAB converti, il sort 3 fichiers Shape :
- fichier_line.shp --> linéaire
- fichier_ellipse --> Ponctuel
- fichier_surf --> surfacique
Sinon l'utyilitaire FWtool fonctionne à merveille lorsque toute les entité d'une couche sont du même type.
Quand pourra t'on complètement se passer du traducteur universel de MapInfo ?
Gwen
#8 Fri 23 June 2006 16:48
- Lionel B
- Lieu: Macon
Re: ogr2ogr
il me semble bien que l'option -nlt de ogr2ogr permet de préciser le type géométrique choisi pour la sortie.
Ainsi on doit pouvoir extraire d'un fichier MapInfo les points, puis les lignes, puis les polygones dans 3 shp différents.
http://gdal.maptools.org/ogr/ogr2ogr.html
#9 Fri 23 June 2006 22:24
- HotShot
Re: ogr2ogr
Plutôt que programmer en VB pour traiter tous les fichiers, un simple batch (sous "DOS") peut faire l'affaire, grâce à l'instruction 'for' (taper "for /?" pour plus de détails) :
Exemple vite fait : for %%F in (*.mif) DO ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" %%~nF.shp %%~nxF
Just my two cents, comme on dit.
Dernière modification par HotShot (Fri 23 June 2006 22:25)
#10 Tue 05 December 2006 17:31
Re: ogr2ogr
for /R %F IN <*.TAB> DO ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" %F.shp %F
pour ma part j'ai utiliser cette formule.
Si tu ne sais pas où tu vas. Prends n'importe quel chemin, il t'y emmènera.
