Pages: 1
- Sujet précédent - ArcGIS 9 - Problème avec la DLL d'importation des fichiers Excel - Sujet suivant
#1 Mon 19 June 2006 12:36
- marchandeau.anthony
- Lieu: Cdc St Fulgent
J'ai un fichier excel ( composé de 18 ponctuels avec des données x,y) , pour pouvoir l'importer dans ArcGIS j'utilise le script du support esri. une fois mes données importées je localise mes points en cliquant sur "Affiché les données x,y" et lorsque je spéficie le système de projection en l'occurence dans mon cas Lambert II étendue, il m'affiche un msg en voir pièce jointe.
Je voulais savoir si il fallait faire quelque chose pour éviter d'avoir ce type de msg ? ou est ce normal ? ...
Pour info, si je ne spécifie pas la projection cela fonctionne
Dernière modification par marchandeau.anthony (Mon 19 June 2006 12:37)
Anthony MARCHANDEAU
Administrateur SIG
#2 Tue 27 June 2006 13:56
Re: ArcGIS 9 - Problème avec la DLL d'importation des fichiers Excel
Pour éviter de voir apparitre ce message d'erreur il suffit:
aller dans le répertoire C:\Documents and Settings\<votre_compte>\Application Data et de renommer le répertoire Esri en Esri.old.
Anthony MARCHANDEAU
Administrateur SIG
Pages: 1
