#1 Tue 04 July 2006 11:11
gerald paulin
Polygone à trou
J'ai une question toute simple :
comment dans une même couche, découper un polygone par un plus petit situé dans le premier.
Bref comment générer un trou ?
J'ai bien vu certains messages sur le forum qui conseille :
- de se mettre en mise à jour,
- de sélectionner le polygone à trou
- de se placer dans le menu éditeur > découper
- selectionner l'option effacer la zone d'intersection
- cliquer sur OK.
A ce stade, j'ai un message d'erreur :
"impossible de découper aucune entité - il n'existe aucune entité coincidente de l'entité sélectionnée"
Quel est le problème? Et par ailleurs, quand faut-il sélectionner le polygone dans lequel le trou doit être créé?
Gérald PAULIN
Agence d'urbanisme Clermont Métropole
mail : gpaulin@texte-a-enlever.clermontmetropole.org
#2 Tue 04 July 2006 12:07
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: Polygone à trou
tu as 2 solutions pour créer un polygone à trou.
1ère:
tu ouvres une session de mise à jour.
tu construits un polygone représentant ton trou sur le futur polygone à trou.
tu sélectionnes le polygone représentant le trou.
tu te places dans le menu éditeur > découper.
2ème:
tu construits un polygone et au lieu de faire terminer la construction (F2 ou double clic) tu fais terminer une partie via le menu contextuel.
tu construits un second polygone (le trou) sur le premier et à ce moment là seulement tu fais terminer la construction et tu as ton polygone à trou.
bon courage
#3 Tue 04 July 2006 16:58
geoscopie
Lieu: Aix en Provence
Re: Polygone à trou
la methode utilisée est correcte.
Le message d'erreur est peut être dû au fait que l'entité enveloppe est une
entité multi-partie. Vous pouvez le vérifier en mode édition en affichant
ses points de construction.
Daniel SANTACROCE
__________________________________
GEOSCOPIE - Le Cristal, 83 Bd de l'Europe
BP 263 - 13747 VITROLLES Cedex
Tél: 04 42 10 18 32 - Fax 04 42 75 05 05
Mobile : 06 78 56 23 59
