#1 Tue 16 May 2006 21:22
Hughes73
Conversion De Coordonnées
bonjour a tous,
Les coordonnées sont du type: point X: "S 49°21.644" ; "E 70°03.975"
Elle sont dans dans le système géodesique "Kerguelen island 1949". Je cherche à les obtenir dans le système WGS84. Pour ce faire j'utilise le logiciel Datum3.3.2
Les coordonnées transformées du point X doivent être: "S 49°21.611" ; ...
Or j'obtiens "S 49°31,701".
Il semblerait que ce soir un problème de virgule. Je rentre les données avec des points et le logiciel les transforme en virgules, ce qui semble posé des problèmes, mais je ne trouves pas la solution. Il y a t-il quelques chose de special a paraméter et si oui laquelle? Existe-t-il d'autre solutions  pour transformer des coordonnées?
merci par avance,
Hugues SANTIN_JANIN
#2 Tue 23 May 2006 10:59
Frédéric ROUSSEAUX
Lieu: La Rochelle
Re: Conversion De Coordonnées
Vous pouvez essayer GPS utility téléchargeable gratuitement sur http://www.gpsu.co.uk/
Avec vos coordonnées, on récupère bien S49°21.6108' et E070°03.8098' en WGS84
ce logiciel permet aussi l'export des points en shp.
Bon courage
Frédéric
#3 Tue 23 May 2006 16:48
nadar
Banni
Essayes de changer les paramètres "international" de Windows pour qu'il utilise le point comme séparateur décimal au lieu de la virgule. certains logiciels sont un peu con...
#4 Tue 04 July 2006 16:28
amelnast
J'ai reçu des images en stéréographique polaire que je cherche à projeter en Lambert II étendu. La seule info supplémentaire dont je dispose sont les coordonnées du point supérieur gauche : 53.67 de latitude et -9.965 de longitude.
Quelqu'un peut-il m'aider à effectuer cette projection ou bien m'indiquer les données complémentaires qu'il me faudrait pour pouvoir effectuer la projection ?
Merci bcp pour votre aide
Kate
#5 Wed 05 July 2006 13:55
amelnast
Voilà des informations complémentaires que j'ai pu récupérer :
53.67000   0  5   1 Latitude (high accuracy)
              -9.96500   0  6   1 Longitude (high accuracy)
               0.00000   0  6 198 Longitude du meridien parallele a l'axe des Y
               0.00000   0  5 194 Indicateur du centre de projection
               0.00000   0 30 192 Mode de balayage
              45.00000   0  5 195 Latitude de reference
est-ce que ça aide à avancer mon pb de conversion vers du Lambert II étendu. J'avoue que tout ça c'est un peu du chinois pour moi.
Merci pour votre aide
Kate
#6 Wed 05 July 2006 14:13
aricherdeforges
Je cherche à transformer des coordonnées en Lambert 2 étendu. D'habitude j'utilise Circe2000, mais là je bloque un peu car mes coordonnées de départ se présentent sous la forme :
latitude : 53 G 19
longitude : 0 G 39
Je suppose que ces coordonnées se callent sur le méridien de Paris, mais je n'en sais pas plus.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment je peux les transformer en lambert 2 étendu ?
A. Richer de Forges
