#1 Wed 05 July 2006 21:18
gros lapin
Conversion carto-explorer mapinfo
j'aimerais savoir comment peut-on rendre un fichier carto explorer utilisable sur mapinfo
merci
#2 Wed 05 July 2006 23:06
lcadamuro
Lieu: Briatexte
Re: Conversion carto-explorer mapinfo
bonsoir,
je crains fort qu'il n'existe pas de solution légale à ce problème... Le copyright de Bayo en la matière est clair, les fichiers .byo ne peuvent être utilisés que par les logiciels Bayo.
Bon courage et mes amitiés à Alice (référence à un Lapin de bonne taille pressé.... tongue )
Laurent.
#3 Fri 07 July 2006 10:41
Philippe Picard
convertir un fichier d'image de carte  ou un fichier de base de données
(waypoint ) ?
dans ce dernier cas c'est possible
#4 Fri 11 May 2007 12:12
DJko
Lieu: TOULOUSE
la structure où j'effectue mon stage vient de faire l'acquisition de "PhotoExploreur 3D" v1.0. Bien qu'après quelques recherches, il n'est apparemment pas possible d'utiliser des données de mapInfo sur ce logiciel, est-il possible de passer par l'intermédiaire d'un GPS reconnaissable par les deux logiciels précédemment cités ?
D'avance merci pour vos suggestions.
#5 Fri 11 May 2007 15:41
c_bruno
Lieu: Dijon
De mémoire il est possible d'importer sous carto ou photoexplorer, du format GPX.
Il reste à trouver l'outil qui permettra de créer du GPX à partir de donnée MapInfo.
Pour celà, regarder du côté des outils de conversion pour GPS (GPSutility, WDGPS)
Bon courage.
Bruno.
#6 Mon 21 May 2007 15:14
Yasmine
Lieu: Nevers
Pour passer de CartoExploreur vers MapInfo vous pouvez essayer l'antique outil WDGPS bien pratique! Bien sur la table attributaire en prend un coup... Bien sur il y a quelques bugs mais bon... on s'en sort quand même.
Et pour passer de MapInfo vers Bayo je vous signale que la dernière mise à jour de PhotoExploreur permet d'importer du Mif.
Bonne semaine à vous
