#1 Thu 06 July 2006 11:01
ChristelleD
Etiquettes : comment retirer les 0
je réalise une carte sur le nombre de logements et je souhaite faire apparaitre c nombre en étiquette.
Pour cela j'ai fais une analyse thématique par symboles et j'ai ajouté les étiquettes par le controle des couches. les données s'affichent mais toutes les données y compris les "0". J'ai essayé plusieurs expressions :
Nb_log<>0
Nb_log>0
avec guillement, sans...
je ne sais plus comment faire
il y en a beaucoup trop autour pour les enlever à la main.
Merci!
#2 Thu 06 July 2006 11:53
Florent
Lieu: Nantes
Re: Etiquettes : comment retirer les 0
Peut être une solution à votre problème.
Pourquoi ne pas mettre les étiquettes sur une sélection préalable de vos données différentes de 0.
Bonne continuation
Florent
Florent
#3 Thu 06 July 2006 12:24
emisd
Lieu: Lyon
Essaye cette formule (dans la boîte de dialogue étiquette)
Left$(Nb_log, Int(Nb_log>0)*254)
Il doit y avoir une expression plus simple mais en principe celle-ci fonctionne.
#4 Thu 06 July 2006 14:05
jakesp
Lieu: Montreal, QC
Cette expression ne marchera pas si Nb_log est numérique (small ou integer) ce qui est plus que probable. Il faudrait alors d'abord le convertir en chaîne ainsi
left$(str$(Nb_log),Int(Nb_log>0)*254))
#5 Thu 06 July 2006 20:39
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Une solution simple tu ajoute un champ texte dans ta base par exemple nb_log_txt.
Tu sélectionnes toutes tes lignes supérieures à 0.
Tu mets à jour le champ texte nb_log_txt de cette sélection par la valeur contenu dans le champ numérique nb_log.
Et le tour est joué, tu n'a pas qu'à afficher dans ton label la valeur du champ texte.
#6 Mon 10 July 2006 10:50
ChristelleD
merci beaucoup pour ces précieux conseils
