#1 Thu 06 July 2006 14:32
- David_fred
- Lieu: montpellier
analyse a 2 var
bonjour je voudrais faire une analyse a 2 var : representer les especes par une couleur et leur nombre par un cercle proportionnel
la doc dit de faire une analyse par valeurs ind pour les especes et par classe de symbole pour les nombres;
j'ai coche taille dans 'propagation' et 'appliquer à' mais les symboles proportionnel ne prennent pas la couleur def ds l'analyse par val ind
if someone can help me...
#2 Thu 06 July 2006 19:03
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Re: analyse a 2 var
L'analyse à deux variables est possible en affichant deux fois la même couche et en effectuant une analyse par couche.
Dans le cas présent, il est possible de superposer de petits symboles pour les espèces sur les cercles proportionnels.
(MapInfo 7.0)
Cependant, pour obtenir exactement ce qui est désiré, il faut exporter vers un logiciel de dessin.
Peut-être qu'une version plus récente de MapInfo permet ce genre d'analyse directement.
#3 Thu 06 July 2006 19:54
Re: analyse a 2 var
Il y a une solution "pénible" mais qui marche (on devrait même pouvoir en conserver le script). Il faut la répéter autant de fois qu'il y a "d'espèces"
1- sélectionner les points pour l'espèce X
2 faire une analyse par symboles proportionnels avec cette SÉLECTION; choisir la couleur à donner aux symboles pour cette espèce.
Bien faire attention de ne pas changer les paramètres des symboles entre les espèces (mode de proportionnalité, style) et surtout que la taille maxi du symbole corresponde toujours au comptage maximum pour toutes les espèces.
#4 Fri 07 July 2006 08:29
- David_fred
- Lieu: montpellier
Re: analyse a 2 var
merci pour vos rep je vais les tester
fred
#5 Tue 11 July 2006 16:50
- jean-yves
- Lieu: Vénissieux
Re: analyse a 2 var
sinon tu peux télécharger philcarto, logiciel super sympa qui fera cette analyse bivariées.
