#1 Thu 06 July 2006 16:26
titoux
Lieu: Clermont-Ferrand
table d'attributs
Je souhaiterai savoir comment sous Mapinfo, créer une table d'attributon relative aux objets que j'ai créer dans une fenêtre carte?
J'ai procédé à la digitalisation de cartes ; je souahaite maintenant associée à chaque tâche que j'ai digitalisé, un numéro ainsi d'un caractère de surface, de périmètre ...
Quelqu'un aurait-il une idée ???
Quelqu'un pourrait-il me dépanner ???
Merci d'avance,
cordialement ...
#2 Thu 06 July 2006 18:53
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: table d'attributs
Pour visualiser les données associées:
Menu Fenêtre --> Données...
Pour modifier la structure d'une table (pour, par exemple, ajouter des colonnes)
Menu Table --> Gestion des tables --> Modifier structure...
Après cette opération, disparaît, mais reste ouverte.
On peut l'ajouter dans une fenêtre carte active ou dans une nouvelle.
Pour éditer le contenu des données:
Menu Table --> Mise à jour colonne...
Bon projet.
#3 Fri 07 July 2006 14:19
titoux
Euh oui merci beaucoup pour la réponse mais cela ne me permet pas d'attribuer un référent à chacune des mes tâches digitalisées ...
Désolé mais j'ai donc encore besoin d'un peu d'aide : pas de souci pour modifier la structure d'une table ... Mais comment faire pour que chaque zone digitalisée soit indépendante l'une de l'autre dans la fenêtre donnée ??? Sachant que sur la fenêtre carte, j'ai des milliers de polygones : et je souhaite qu'à chacun des ces polygones soit attribué un numéro, c'est à dire une ligne dans la colonne "fenêtre donnnées" ...
Encore un petit effort, Merci d'avance !!!
#4 Fri 07 July 2006 15:30
brice
Lieu: Niort
Normalement pour chaque polygone que tu as numérisé, tu dois avoir une ligne par polygone. Pour une de tes colonnes :
-Table -> Mettre à jour colonne
- Dans valeur, tu tapes Rowid, ce qui va te donner un numéro unique pour chaque polygone.
HUGAULT Brice
CG 79 - Direction de l'aménagement et du développement durable
Pôle SIG
brice.hugault@texte-a-enlever.cg79.fr
