#1 Tue 11 July 2006 16:41
ion
Lieu: Nantes
MI : hotlinks vers plusieurs photos
Problématique: Je cherche à associer à des points GPS pris sur le terrain des photographies prises en direction des 4 points cardinaux.
Méthode et résultats: J'ai donc fait des hotlinks à partir des points :ça marche impec sauf un petit pb, je n'ai accès qu'à une photo (sur les quatre, suivant la définition de la colonne que je mets en hotlink).
Dicussion: Je pense que c'est normal car MapInfo ne doit pas pouvoir gérer des hotlinks vers plusieurs images (le chemin des différentes images se trouvant dans différentes colonnes de la table). Je voudrais juste en avoir la confirmation avant de me lancer dans un montage photoshop me permettant d'avoir seulement une image.
Merci à tous pour vos réponses.
Ion Tillier
#2 Tue 11 July 2006 19:06
frtou
Lieu: Cergy
Re: MI : hotlinks vers plusieurs photos
En effet, Mapinfo à ma connaissance, ne fait de hotlink que sur un seul fichier.
Par contre tu peux faie un hotlink vers un fichier de type HTML par exemple qui liste tes 4 photos et qui peut faire un hotlink vers chaque photo.
#3 Wed 12 July 2006 08:20
JCB
Lieu: Sotteville-Les-Rouen
Une solution éventuelle :
1 - Réaliser un document Mapinfo (.WOR) qui appelle les 4 photos.
2 - Faire pointer le hotlink sur ce fichier WOR (tester positivement avec
MapInfo v.8).
Cordialement;
JCB
#4 Wed 12 July 2006 08:22
ion
Lieu: Nantes
Merci frtou,
C'est bien ce que je pensais, mapinfo limite les hotlinks en direction d'un fichier uniquement.
Je vais simplement assembler mes photos en un seul fichier raster.
Ton idée de créer un doc html est aussi très bonne.
Merci encore pour cette réponse.
Ion Tillier
#5 Wed 12 July 2006 08:28
ion
Lieu: Nantes
Merci aussi JCB pour ton astuce du document .wor
Ion Tillier
#6 Thu 13 July 2006 23:14
hackel
Ou encore dupliquer les objets graphiques et indiquer à chaque fois une image différente. Mapinfo propose alors une liste des quatre liens.
#7 Fri 14 July 2006 13:00
ion
Lieu: Nantes
Je n'ai pas bien compris ta manip...
Tu peux détailler un peu stp pour voir?
Ion
#8 Mon 17 July 2006 15:41
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
Dans mon cas, lorsque j'ai plusieurs images pour un seul entité géographique, je me fais un rapport photographique en WORD ou en EXCEL.  Je pointe ce dernier fichier.
Donc, un point GPS, 4 photos = un fichier Excel avec les 4 photos et des notes explicatives pour chaque photo.
Daniel
De retour à la géomatique
#9 Mon 17 July 2006 17:04
MathieuA
Lieu: Villeurbanne
je pense qu'HACKEL voulait dire de superposer 4 points les uns sur les autres (même coordonnées), puis dans la base de données indiquer pour chaque point une adresse différente (une pour chaque image).
Ensuite, lors de l'utilisation de l'éclair hotlink, MapInfo offre à l'utilisateur de choisir entre les quatres adresses (photos),  mais cela ne permet pas d'afficher les 4 photos en même temps.
Bonne continuation,
Mathieu
#10 Mon 17 July 2006 17:16
ion
Lieu: Nantes
Ok,
Merci à tous pour vos réponses (internationales, c'est génial...). Je retombe sur mes pieds car vous me confirmez ce que je pensais.
Merci encore.
Ion Tillier
