#1 Mon 17 July 2006 17:05
le_sage_
Creation d'une nouvelle Table attributaire sous ArcGis en utilisant VB
Salut !
Quelqu'un connait comment créer une table attributaire sous arcGis en utilisant VBa, a partir des données provenant de diverses traitements sur des données initiales. Si on peut faire ça sans toucher aux couche initiales qu'on possede a la base.
Merci D'avance
#2 Tue 18 July 2006 16:59
SidonieC
Lieu: Saint Mandé
Re: Creation d'une nouvelle Table attributaire sous ArcGis en utilisant VB
Vous souhaitez créer une table attributaire complètement indépendante des données shape, qui sera alimentée par des valeurs issues de différents traitements sur des shapes, c'est bien ça ?
Si oui, il vous suffit de créer un fichier dBase (DBF) dans votre répertoire de travail...que vous chargerez ou non dans ARcMap, selon vos besoins..
voici une fonction (qui utilise les composants DAO) qui crée un fichier DBF avec un certain nombre de champs prédéfinis et typés (ensuite, vous le remplissez avec des INSERT) :
Public Function CreateDbfFileEmpty(strName As String, path As String) As Boolean
CreateDbfFileEmpty = False
    Dim dbBase As DAO.Database
    Dim Td As DAO.TableDef
    Dim Fld As DAO.Field
 On Error GoTo check
        'Ouvrir la base
        Set dbBase = OpenDatabase(path & "\", True, False, "dBASE IV")
        Set Td = dbBase.CreateTableDef(strName & ".dbf")
        Set Fld = Td.CreateField("CODE_STAT", dbText, 8)
        Td.Fields.Append Fld
        Set Fld = Td.CreateField("DATE", dbText, 8)
        Set Fld = Td.CreateField("TEMP", dbDouble)
        dbBase.TableDefs.Append Td
        dbBase.Close: Set dbBase = Nothing
        CreateDbfFileEmpty = True
  Exit Function
check:
  MsgBox (" Erreur a la création du fichier : " & strName & ".dbf" & " : " & Err.Description & " ; " & Err.Number)
End Function
Dernière modification par SidonieC (Tue 18 July 2006 19:46)
