#1 Thu 20 July 2006 13:47
sigPnrmcb
Lieu: Carentan-les-Marais
Gestion des Hyperliens
Nous souhaitons savoir si qq'un connait une ruse pour pouvoir gérer plusieurs liens HYPERLIENS (2-3 photos, un PDF, des documents textes) directement pour un shapefile ?
Merci par avance à tous,
La
Sig PnrMCB
#2 Thu 20 July 2006 14:10
Maurice
Re: Gestion des Hyperliens
C'est pour MI...mais vous pouvez je crois vous inspirer des solutions évoquées dans la discussion
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=43670
#3 Fri 21 July 2006 08:01
crevette
Lieu: Noisy Le grand
  Va a cette adresse ou si elle ne marche pas recherche multihyperlinks dans les arcscripts en anglais.
  http://arcscripts.esri.com/disclaimer.asp
  Télécharge le fichier et fais ce qui suit :
  Summary
1) in VBA IDE select project (no normal) and click button right mouse and select Import file...
2) select subHyperlink.bas (file attached)
3) compile and close
4) in featurelayer select properties
5) in tab display in hyperlinks select your field
6) select macro and in text box write Project.basHotLink.subHyperlink (not click on create)
7) Use tool hyperlink in map
In field you divide for more files:
  Ca marche comme pour un lien hypertexte sauf que les chemins des différents fichiers doivent etre séparés par ' | '.
  J'espere que j'ai été clair.
  En tout cas ca marche bien.
  Bonne journée
#4 Fri 21 July 2006 08:02
Freddy ADAM
Lieu: Chartres (FRANCE)
Pas de ruse, mais une fonctionnalité disponible nativement dans Arcgis.
Un petit tour dans l'historique de ce forum vous aurait déjà donné la (les) réponse(s)....
Deux solutions directement utilisables :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … =hyperlien
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=41105
Un script :
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12349
Freddy ADAM
Géomaticien
Tél. : 02.37.24.45.50
Por. : 06.82.75.88.37
Chambre d'Agriculture d'Eure-et-Loire
Freddy ADAM
Géomaticien
02.37.24.45.50
#5 Fri 21 July 2006 12:41
sigPnrmcb
Merci à vous je vais regarder ce WE...
Sig PnrMCB
