#1 Mon 24 July 2006 16:44
- Grégory GADRAS
Symbologie en VB (ArcGIS 9.1)
Je cherche à afficher une couche de ponctuels en lui affectant une symbologie particulière suivant la valeur d'un champ (choix de symbole et de couleur).
Si quelqu'un aurait un bout de code...
Merci d'avance,
Grégory.
#2 Tue 25 July 2006 08:52
- janyv
- Lieu: Montreuil, France
Re: Symbologie en VB (ArcGIS 9.1)
je n'ai pas de bout de code tout fait à te proposer, mais, pour essayer de t'aiguiller, regarde dans les diagrammes d'ArcGIS, particulièrement celui de la library <esricarto> qui contient une description de l'interface <IUniqueValueRenderer>.
Il y a un exemple assez complet (pour VBA que tu pourrais adaper) lorsque tu parcours la Library Reference d'ArcGIS Developer Help (Library Reference->esriCarto->Interfaces->IU->iUniqueValueRenderer Interface).
à +
yvan.
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage
#3 Tue 25 July 2006 16:30
- Grégory GADRAS
Bonjour Yvan,
Je te remercie pour l'info, qui m'a bien aiguillé! J'obtiens bien dans la table des matières la symbologie associée cependant mes ponctuels n'ont pas cette symbologie... Le résultat est un carré rouge qui englobe chaque ponctuel.
Si quelqu'un a une idée...
Merci,
Grégory.
Sub CreateAndApplyUVRenderer()
'** Paste into VBA
'** Creates a UniqueValuesRenderer and applies it to first layer in the map.
'** Layer must have "Name" field
Dim pApp As Application
Dim pDoc As IMxDocument
Set pDoc = ThisDocument
Dim pMap As IMap
Set pMap = pDoc.FocusMap
Dim pLayer As ILayer
Set pLayer = pMap.Layer(0)
Dim pFLayer As IFeatureLayer
Set pFLayer = pLayer
Dim pLyr As IGeoFeatureLayer
Set pLyr = pFLayer
Dim pFeatCls As IFeatureClass
Set pFeatCls = pFLayer.FeatureClass
Dim pQueryFilter As IQueryFilter
Set pQueryFilter = New QueryFilter 'empty supports: SELECT *
Dim pFeatCursor As IFeatureCursor
Set pFeatCursor = pFeatCls.Search(pQueryFilter, False)
'** Make the color ramp we will use for the symbols in the renderer
Dim rx As IRandomColorRamp
Set rx = New RandomColorRamp
rx.MinSaturation = 20
rx.MaxSaturation = 40
rx.MinValue = 85
rx.MaxValue = 100
rx.StartHue = 76
rx.EndHue = 188
rx.UseSeed = True
rx.Seed = 43
'** Make the renderer
Dim pRender As IUniqueValueRenderer, n As Long
Set pRender = New UniqueValueRenderer
Dim symd As ISimpleFillSymbol
Set symd = New SimpleFillSymbol
symd.Style = esriSFSSolid
symd.Outline.Width = 0.4
'** These properties should be set prior to adding values
pRender.FieldCount = 1
pRender.Field(0) = "Name"
pRender.DefaultSymbol = symd
pRender.UseDefaultSymbol = True
Dim pFeat As IFeature
n = pFeatCls.FeatureCount(pQueryFilter)
'** Loop through the features
Dim i As Integer
i = 0
Dim ValFound As Boolean
Dim NoValFound As Boolean
Dim uh As Integer
Dim pFields As IFields
Dim iField As Integer
Set pFields = pFeatCursor.Fields
iField = pFields.FindField("Name")
Do Until i = n
Dim symx As ISimpleFillSymbol
Set symx = New SimpleFillSymbol
symx.Style = esriSFSSolid
symx.Outline.Width = 0.4
Set pFeat = pFeatCursor.NextFeature
Dim x As String
x = pFeat.Value(iField) '*new Cory*
'** Test to see if we've already added this value
'** to the renderer, if not, then add it.
ValFound = False
For uh = 0 To (pRender.ValueCount - 1)
If pRender.Value(uh) = x Then
NoValFound = True
Exit For
End If
Next uh
If Not ValFound Then
pRender.AddValue x, "Name", symx
pRender.Label(x) = x
pRender.Symbol(x) = symx
End If
i = i + 1
Loop
'** now that we know how many unique values there are
'** we can size the color ramp and assign the colors.
rx.Size = pRender.ValueCount
rx.CreateRamp (True)
Dim RColors As IEnumColors, ny As Long
Set RColors = rx.Colors
RColors.Reset
For ny = 0 To (pRender.ValueCount - 1)
Dim xv As String
xv = pRender.Value(ny)
If xv <> "" Then
Dim jsy As ISimpleFillSymbol
Set jsy = pRender.Symbol(xv)
jsy.Color = RColors.Next
pRender.Symbol(xv) = jsy
End If
Next ny
'** If you didn't use a color ramp that was predefined
'** in a style, you need to use "Custom" here, otherwise
'** use the name of the color ramp you chose.
pRender.ColorScheme = "Custom"
pRender.FieldType(0) = True
Set pLyr.Renderer = pRender
pLyr.DisplayField = "Name"
'** This makes the layer properties symbology tab show
'** show the correct interface.
Dim hx As IRendererPropertyPage
Set hx = New UniqueValuePropertyPage
pLyr.RendererPropertyPageClassID = hx.ClassID
'** Refresh the TOC
pDoc.ActiveView.ContentsChanged
pDoc.UpdateContents
'** Draw the map
pDoc.ActiveView.Refresh
End Sub
Dernière modification par Grégory GADRAS (Tue 25 July 2006 16:33)
#4 Wed 26 July 2006 10:18
- janyv
Essaye d'utiliser l'interface esriDisplay::ISimpleMarkerSymbol à la place de esriDisplay::ISimpleFillSymbol car cette dernière effectue un simple remplissage d'une entité surfacique. En revanche, ISimpleMarkerSymbol te permet de définir quelques symboles ponctuels simples (carré, cerclé, losange,...) avec la propriété Style qui accepte une constante parmi celles définies par esriSimpleMarkerStyle.
à +
yvan.
#5 Wed 26 July 2006 11:11
- Grégory GADRAS
Salut Yvan,
On m'avait orienté hier sur la même approche que toi et ça marche nickel je te remercie.
Je voudrais même pousser un peu plus loin dans ma recherche, en fait j'aimerais une symbologie avec des objets graphiques (imagettes) suivant la valeur des champs et non me limiter à un simple ponctuel.
Il semblerait que ça soit avec PictureFillSymbol... mais comment?
Si tu as ou quelqu'un d'autre a une idée je suis preneur, en tout cas merci à toi aussi pour ton aide!!!
Grégory.
#6 Wed 26 July 2006 14:02
- janyv
Bonjour Grégory,
Content que tu aies pu aboutir. Maintenant, pour la cerise sur le gâteau et une symbologie ponctuelle par imagette, je te conseille d'utiliser plutôt l'interface esridisplay::IPictureMarkerSymbol qui hérite de esridisplay::IMarkerSymbol, çà devrait marcher !
à +
yvan.
#7 Thu 27 July 2006 09:23
- Grégory GADRAS
Je suis en train de tester IPictureMarkerSymbol et j'ai un problème tout d'abord avec les fichiers BMP ensuite même avec l'EMF le code tourne mais l'imagette ne s'affiche pas... Si quelqu'un a déjà tester l'exemple de code suivant: http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.1/d … Symbol.htm et peut me faire un retour, merci.
Grégory.
#8 Thu 27 July 2006 16:36
- janyv
Bonjour Grégory,
As-tu affecté une valeur à la propritété IMarkerSymbol:Size (en unités de points, soit 1/72 de pouce) ?
#9 Thu 27 July 2006 17:53
- Grégory GADRAS
Bonjour Ivan,
Non je n'ai point fait cela, comment dois je procéder?
Grégory.
#10 Thu 27 July 2006 19:34
- janyv
Gregory,
je ne suis pas sûr que ce soit la solution à ton problème mais on ne sait jamais.
- Dim pMarkerSym as esriDisplay.IMarkerSymbol
- Set pMarkerSym = ton pointeur sur IPictureMarkerSymbol
pMarkerSym.Size = 12.0 (par exemple).
En espérant que ce soit la bonne !
à +
yvan.
#11 Fri 28 July 2006 08:22
- janyv
Tu peux aussi faire "plus court" :
Dim pPictMrk as esriDisplay.IMarkerSymbol
set pPictMrk = new esriDisplay.PictureMarkerSymbol
ppPictMrk.Size = 12.0
yvan.
