#1 Tue 25 July 2006 09:16
Damien Thiébault
Calcul du débit d'une rivière sous Surfer
Il me faut calculer le débit d'une rivière à l'aide de Surfer. J'ai créé une grille... mais je n'arrive pas à aller au bout de la démarche, et comme celà devient urgent, je m'en remets à vous pour m'aider.
On a mesuré la vitesse (cm/s) du courant tous les 1 m sur la largeur de la rivière et à différentes profondeurs. De là j'en tire un fichier de données à 3 colonnes : X : largeur de la rivière ; Y : profondeur ; Z : vitesse du courant.
A partir de là, il me faut :
- Sortir une carte des isovitesses avec dégradé de couleurs ;
- Calculer un débit (m3/s), c'est-à-dire une vitesse multipliée par une surface: Pour celà, il me faut à mon avis soit extraire la surface (m2) de chaque isovitesse, pour multiplier par la vitesse et sommer toutes ces valeurs pour obtenir un débit, soit travailler pqr point, je ne sais pas (plus) comment éarche Surfer, ça fait quelques années que je ne m'en suis pas servi, c'était une toute autre version, et ce n'était pas du tout dans ce but.
Pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème? Il faudrait juste me donner les étapes et quelques indications importantes, je devrais arriver à me débrouiller seul par la suite.
Merci d'avance!
Damien
#2 Tue 08 August 2006 16:17
samuel_31
Lieu: Pamiers
Re: Calcul du débit d'une rivière sous Surfer
je n'ai pas très bien compris toute tes remarques mais la fonction grid-residuals pourrait t'aider. elle permet de déterminer le Z à un point donné. mais je ne dis ca que comme ca. je n'ai pas très bien compris comment calcule-t-on le débit...
n'hésite pas à me relancer
bonne journée
sam
