#1 Thu 27 July 2006 16:36
- tiyan34
- Lieu: Montpellier
ArcView 8 - Création menu
Débutant en ce qui concerne la programmation sur ArcGis, j'ai besoin d'aide en ce qui concerne la création de menus sur ArcMap.
J'arrive à creer un menu (contenant des sous-menu et des procédures) dans le menu principal d'ArcMap, en utilisant VBA, mais quand je sauvegarde le document .mxd, tous les menus que j'ai créés n'apparaissent plus. En gros je ne sais pas comment faire pour que les menus que je crées soient sauvegardés et donc toujours présents à chaque fois que le document sera ouvert.
J'aimerais aussi savoir comment faire pour qu'une Procédure soit lancée automatiquement à l'ouverture d'un document .mxd (j'aimerais notamment, si c'est possible, créer une boite de dialogue qui demanderait quel secteur de la carte l'utilisateur aimerait "afficher", en faisant un lien vers differents géosignets que j'aurais prédéfinis auparavant)
Toute aide sera la bienvenue
Merci beaucoup!
Yannick
#2 Thu 27 July 2006 17:16
- janyv
- Lieu: Montreuil, France
Re: ArcView 8 - Création menu
Qu'entendez-vous par Menu ? S'il s'agit d'un nouvelle barre d'outil vous avez le choix de la sauvegarder dans le document ArcMap (.mxd) que vous venez de créer et elle ne sera visible que dans celui-ci ou vous pouvez l'enregistrer dans un modèle (.mxt) et elle sera alors disponible dans tous les documents ArcMap.
Pour exécuter une procédure à l'ouverture d'un document, vous devez enregistrer celle-ci sous l'événement OpenDocument (normal.mxt->ThisDocument->MxDocument_OpenDocument).
Bon courage,
yvan.
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage
#3 Fri 28 July 2006 10:13
- tiyan34
- Lieu: Montpellier
Non en fait je ne parle pas de nouvelle barre d'outil, mais plutot de nouveau "menu" inséré directement dans la barre de menu principal, je joins une image pour montrer un exemple...
Le probleme est donc que je n'arrive pas à sauvegarder ceci..
Concernant la procédure, ma question est peut etre bête, mais comment dois-je faire pour l'enregistrer sous l'évenement OpenDocument? Vu que je débute je suis un peu perdu.
Merci bcp en tt cas
Yannick
#4 Fri 28 July 2006 12:08
- tiyan34
- Lieu: Montpellier
Ca y est j'ai compris pour le lancement de la procédure à l'ouverture du document! merci
C'est déjà une bonne chose de faite
Si quelqu'un peut me renseigner pour le reste, ce serait avec plaisir
Yannick
