#1 Sat 29 July 2006 21:09
Anonyme
fichiers PRJ
J'aimerais vraiment savoir à quoi servent et comment se servir des fichiers prj, souvent fournis avec des jeux de données GIS
par exemple dans cette archive là :
http://www.nyc.gov/html/lpc/downloads/misc/gis/lpc.zip
Merci beaucoup
#2 Sun 30 July 2006 12:22
Sophie D
Re: fichiers PRJ
Un fichier .prj contient le système de coordonnées du fichier de formes, il définit la projection des shapes sous ArcView.
On y trouve le type de projection, le datum et les paramètres qui dépendent du type de projection.
Les .prj peuvent être lus directement sous le bloc notes, ci-dessous un exemple de tes fichiers .prj (texte) :
PROJCS["NAD_1983_StatePlane_New_York_Long_Island_FIPS_3104_Feet",
GEOGCS["GCS_North_American_1983",
DATUM["D_North_American_1983",
SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],
PRIMEM["Greenwich",0.0],
UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],
PARAMETER["False_Easting",984250.0],
PARAMETER["False_Northing",0.0],
PARAMETER["Central_Meridian",-74.0],
PARAMETER["Standard_Parallel_1",40.66666666666666],
PARAMETER["Standard_Parallel_2",41.03333333333333],
PARAMETER["Latitude_Of_Origin",40.16666666666666],
UNIT["Foot_US",0.3048006096012192]]
Bon dimanche..
Dernière modification par Sophie D (Sun 30 July 2006 12:32)
#3 Sun 30 July 2006 23:32
geomaticien
Lieu: Savoie Technolac
Re: fichiers PRJ
ArcGis gère les projections "à la volée": la projection affichée (ou imprimée)
peut être différente de la projection utilisée dans le fichier de données.
Les fichiers .prj servent précisément à définir la projection d'un jeu de
données (ellipsoïde, système de coordonnées, projection, unités, ...)
Lorsque vous changez la projection d'un jeu de données à l'aide ArcToolBox,
vous changez le fichier .prj
Ce sont des fichiers texte: si vous en ouvrez un avec un éditeur de texte,
vous reconnaissez les différents paramètres de la projection définie sur le
fichier correspondant.
Daniel FAIVRE
expert en géomatique
webmaster@texte-a-enlever.geomaticien.com
