#1 Tue 01 August 2006 09:06
gnouf
passage de Mapinfo à illustrator
J'ai testé l'outil MI2AI, mais il ne fonctionne pas. La fenêtre "exporting..." reste ouverte et le fichier ai ne peut s'ouvrir.
Faut-il une version minimum de mapinfo ? car je travaille avec la version 6.5.
#2 Tue 01 August 2006 09:33
Jack23adj
Lieu: Paris
Re: passage de Mapinfo à illustrator
Pour exporter une carte depuis MI vers AI, tu peux faire Exporter Fenetre Carte en utilisant comme format d'export le WMF, et tu l'importe ensuite dans AI.
#3 Tue 01 August 2006 09:37
gnouf
J'ai aussi essayé l'export, ça marche effectivement.
Mais MI2AI n'apporte pas autre chose ? comme c'est fait spécialement pour, je pensais que ce serait mieux.
#4 Tue 01 August 2006 16:36
Mask
Lieu: Département du Rhône
Sans passer par l'outil MA2AI, tu pux utiliser le bon vieux copier/coller.
Copie ta mise en page sous MI et colle la dans un nouveau fichier AI.
#5 Tue 01 August 2006 17:01
zolione
Lieu: Nantes
j'ai testé  l'export par pdf créator(en imprimante), hormis des problèmes d'épaisseur de trait, ça marche plutot pas mal.
#6 Thu 03 August 2006 19:20
Anonyme
la différence avec l'outil Mapinfo2AI et le copier coller, c'est qu'avec le premier, le fichier illustrator est beaucoup plus propre. Avec le copier coller, toute la table est copiée, même ce qui est en dehors de la fenètre, cela fait beaucoup de vecteurs à retravailler dans illustrator/
J'utilise maintenant cet outil.
Sinon je conseille à Gnouf de réinstaller mapinfo et l'outil, mais je garantie rien
Si cela ne fonctionne toujours pas, c'est peut-être du à la version, dans ce cas, le copier/coller sera de rigueur.
Géomatiquement
Guillaume
Dernière modification par guillaume.oddon (Thu 03 August 2006 19:20)
#7 Tue 08 August 2006 11:47
gnouf
J'ai essayé de tout réinstaller mais ça ne marche toujours pas.
Du coup j'utilise l'exportation en wmf, y'a quelques truc à retravailler. Mais bon je suis urbaniste pas cartographe, alors ça me suffit.
Merci de vos réponses en tout cas.
