#1 Wed 02 August 2006 20:51
- Carooo
Snap pour point Bassin versant
j'essais de faire délimiter les limites des bassins versants d'une ville à l'aide mais j'ai quelques difficultés.
Voici les étapes selon ce que j'ai compris.
DEM --> Corrigé à l'aide de "Fill" --> Calculé "Flow direction" -->calculer "Flow accumulation"
Et c'est là ensuite que j'ai un problème.
Avec l'outil "Watershed" il faut un fichier de "pour point" et le fichier "Flow direction".
Et je ne sais pas comment générer le fichier de "pour point" (point d'écoulement), ce qu'il doit contenir exactement, etc. J'ai seulement un shapefile de ligne des cours d'eau?!
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Caroline
J'utilise ArcView 9.1 et j'ai les extension 3D et spatial analyst.
#2 Thu 03 August 2006 11:20
Re: Snap pour point Bassin versant
Bonjour Caroline,
Je pense qu'il te demande les points d'éxutoire des bassins versants que tu veux créer non?
____________________________________________
MacGeol
#3 Thu 03 August 2006 15:01
- Carooo
je crois aussi qu'il s'agit des points d'exutoire.
Mais je me demandais comment les créer "automatiquement" sans prendre le fichier de cours d'eau immense que j'ai et créer un shapefile de point à partir de ça.
J'ai essayé quelques points et les résultats n'était pas concluant.
Est-ce que quelqu'un a une idée ou connait un autre extension pour définir les limites des bassins versants?
Caroline ![]()
#4 Thu 03 August 2006 15:20
Hello,
Voilà qui n'est pas évident. Les routes goudronnées et les réseaux d'évacuation des Eaux Pluviales notamment peuvent modifier tes bassins versants de façon importante car elles détournent le ruissellement naturel. Le faire automatiquement n'est pas pour moi une idée optimale, tu risque d'avoir des limites pas du tout réelles. Les bassins versants d'une ville ne sont pas ceux que l'on trouve en rase campagne !!
Bon, à part ca si tu veux suivre cette voie tout de même, tu peux toujours jeter un coup d'oeil du côté des extension ArcHydro ou encore TauDEM. En espérant que ca te donnera un coup de pouce.
Geomatiquement,
Robin.
#5 Thu 03 August 2006 18:33
- nico m.
- Lieu: Cotonou
Bonjour, peut-être qlq-chose par ici : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=8550
A+ Nico
#6 Fri 04 August 2006 07:50
- William.H
- Lieu: Guyancourt
en fait le problème en milieu urbain est assez complexe comme le dit Robin.
Il faut voir plusieurs choses :
1 est ce que ton réseau sous forme de shape file est cohérent avec
ton MNT (si il y a une différence d'échelle il y' aura des problèmes de
cohérence en calcul)
2 quelle est ton échelle de travail et ta précision (pour savoir où
il faut placer la limite de l'acceptable dans ta recherche de bassins et tes
"sous bassins unitaires" (c'est à dire les plus petites entitées ayant un
sens dans tes calculs par la suite.
3 Où se situe ta commune et quel est le delta d'altitude entre Z min
et Z max (pour donner une idée des pentes) donc de la finesse de traitement
nécessaire.
En fait il y a plein de méthodes globales mais pas de méthodes fines.
Néanmoins en suivant un process il est possible de s'en sortir.
Avec plus de précisions je pourrais peut être t'aider un peu plus (mon Job
ce sont les inondations et l'hydologie spatialisée .... )
William H
#7 Sat 05 August 2006 11:20
Bonjour Caroline,
Personellement j'utilise l'extention
esrihydrotools telechargeable sur arcscript
Le process n'a pas besoin des point d'ecoulement,
il se debrouille avec Flow Accumulation et Flow
Direction. Tu rentre juste la taille minimale de ton Bassin versant.
Vincent MADELAIN
