#1 Thu 03 August 2006 08:29
- Patrice
- Moderateur
MapGuide v6.x & SDFLOADER & Interface Graphique
L'utilitaire SDF-LOADER fourni avec MapGuide est en fait un programme "MS-DOS 32 bits" qui fonctionne en mode ligne de commande sous Windows avec un nombre "considérable" d'options et de paramètres ...
Il est donc intéressant de l'utiliser à travers un interface graphique "un peu plus conviviale" qui va en fait générer la ligne de commande "plus ou moins démentielle", voici donc l'adresse de téléchargement de cet interface graphique pour le SDF-LOADER :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=2733703
Exemple de ligne de commande du SDF-LOADER qui va générer N fichiers EMF (pour MapGuide Author) à partir d'un dessin AutoCAD "bloc.dwg" contenant N Blocs / Symboles :
"C:\Program Files\Autodesk\SDFLoader5\sdfld32i.exe" /IW /OS /WA /COORDPREC:32 /BLOCKS:EMF "c:\TEMP\bat\dwg-sdf\bloc.dwg" "C:\temp\bat\dwg-sdf\bloc.sdf"
Rappel : MapGuide (En fait MapGuide Author) affiche principalement des fichiers WMF/EMF ou BMP en guise de symboles pour les ponctuels XY dans les cartes MWF. D'où l'intérêt de transformer ses "bons vieux" blocs / symboles AutoCAD en fichiers EMF avec le SDF-LOADER !
Oyez Oyez Bonnes Gens - Qu'on se le dise !!!
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
