#1 Fri 04 August 2006 10:50
Robin
GeoRezo forever
[ArcGis 8.3] Ouverture ECW
Hello,
J'ai un souci qui me pèse : mes images ECW sont introuvables hors session administrateur.
J'ai installé le plugin du site Er Mapper pour pouvoir les charger sous ArcGIS, lorsque je me loggue sur mon PC en mode administrateur elles s'affichent et se chargent nickel, bien géoréférencées.
En revanche, quand je me place sous ma session personnelle, la barre d'outil ECW est bien là, cochée et active, mais ArcGis refuse obstinément de m'afficher mes images ECW dans l'explorateur de fichiers. Je suspecte un blocage au niveau du registre dû au fait que je ne suis "qu'un utilisateur".
Des idées ?
Merci d'avance,
Robin.
#2 Fri 04 August 2006 12:25
Robin
GeoRezo forever
Re: [ArcGis 8.3] Ouverture ECW
Re,
Petite précision : je suis allé voir dans Options/Raster :
- En mode admin : les extensions des fichiers ECW et jp2 sont bien présentes.
- En mode utilisateur : elles ont disparu !
Je reposte si je trouve des infos.
Robin.
#3 Fri 04 August 2006 13:59
Robin
GeoRezo forever
Re,
De plus en plus étrange. J4ai regardé sur le support ESRI si je trouvais des infos supplémentaires. Pour l'instant, j'ai trouvé ceci :
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& … 401#505088
Cette discussion évoque le fichier sur lequel se base ArcGis pour filtrer les fichier (Options/raster) et stipule qu'il doit y avoir les lignes suivantes dans le fichier FileFilter.cfg:
"ECW Image Format" : "RasterFormatsUI" ;
"ECW Image Format".order : 31 ;
"ECW Image Format".user_title : "ECW (Enhanced Compressed Wavelet)" ;
"ECW Remote Image Link" : "RasterFormatsUI" ;
"ECW Remote Image Link".order : 32 ;
"ECW Remote Image Link".user_title : "ECW (Enhanced Compressed Wavelet)" ;
"ALG Image Format" : "RasterFormatsUI" ;
"ALG Image Format".order : 33 ;
"ALG Image Format".user_title : "ER Mapper .ALG Format" ;
"ERS Image Format" : "RasterFormatsUI" ;
"ERS Image Format".order : 34 ;
"ERS Image Format".user_title : "ER Mapper .ERS Format" ;
"JPEG 2000 Image jp2" : "RasterFormatsUI" ;
"JPEG 2000 Image jp2".order : 35 ;
"JPEG 2000 Image jp2".user_title : "JPEG 2000 (.jp2) Format" ;
"JPEG 2000 Image j2k" : "RasterFormatsUI" ;
"JPEG 2000 Image j2k".order : 36 ;
"JPEG 2000 Image j2k".user_title : "JPEG 2000 (.j2k) Format" ;
"JPEG 2000 Image j2c" : "RasterFormatsUI" ;
"JPEG 2000 Image j2c".order : 37 ;
"JPEG 2000 Image j2c".user_title : "JPEG 2000 (.j2c) Format" ;
"JPEG 2000 Image jpc" : "RasterFormatsUI" ;
"JPEG 2000 Image jpc".order : 38 ;
"JPEG 2000 Image jpc".user_title : "JPEG 2000 (.jpc) Format" ;
"JPEG 2000 Image jpx" : "RasterFormatsUI" ;
"JPEG 2000 Image jpx".order : 39 ;
"JPEG 2000 Image jpx".user_title : "JPEG 2000 (.jpx) Format" ;
"JPEG 2000 Image jpf" : "RasterFormatsUI" ;
"JPEG 2000 Image jpf".order : 40 ;
"JPEG 2000 Image jpf".user_title : "JPEG 2000 (.jpf) Format" ;
"ER Mapper" : "RasterFormatsUI " ;
"ER Mapper".order : 41 ;
"ER Mapper".urer_title : "ER Mapper" ;
Et ou on suggère de bien vérifier que cette ligne est présente dans le fichier RasterFormats.cfg :
"ER Mapper".instance : "$IMAGINE_HOME/usr/lib/$ARCHM/RasterFormats/erm.dll"
Cette discussion du forum esri évoquée ici ne résoud pas mon problème, mais me donne des pistes. Afin de comprendre pourquoi les extensions ECW ne figuraient pas dans mon ArcGis, j'ai jeté un coup d'oeil dans ces fichier et les lignes apparaissent belle et bien... Pourquoi alors, refuse t il de me les afficher ???
Ma piste actuelle est de fouiller dans les documents liés aux utilisateurs (C:\Documents and Settings\Nomutilisateur) ou se cache peut etre la source du problème...
A suivre, je continue à creuser. N'hésitez pas si vous avez une idée.
Robin.
#4 Fri 04 August 2006 14:39
crevette
Lieu: Noisy Le grand
  ben j'ai eu le meme probleme et la solution que j'ai trouvé c'est de se connecter en mode administrateur.
  de plus, d'apres ESRI, Arcgis fonctionne bcp mieux en mode administrateur...
#5 Fri 04 August 2006 14:39
VN
Je pense que c'est au niveau de l'installation de l'application Ermapper,
vérifie les droits des utilisateurs sur ton poste et donne leurs le droit
d'éxécuter ce programme. Le blocage vient de windows et non de Arcgis
#6 Fri 04 August 2006 15:04
Robin
GeoRezo forever
VN avisé juste, c'est bien une question liée aux droits et à windows. En fait Windows n'a pas copié les informations dans le registre. Deux copies d'ecran avec mon message, l'une en mode admin, l'autre sous ma session. Il manque en mode "utilisateur" les clés du registre sous HKEY_CURRENT_USER, qui permettrait à ArcGis de "voir" les fichier ECW.
Je vais voir avec le Super admin qui gère le réseau pour voir s'il peut faire quelque chose. En gros, il faudrait que je sois momentanément administrateur sous mon login et que je puisse avoir le droit d'installer le soft. Ce qui n'est pas le cas car en général j'ai une session administrateur spéciale pour pouvoir faire cette opération : dans ce mode je n'ai plus accès au réseau commun, mesure de sécurité oblige. C'est un peu tordu mais bon on va y arriver j'espère.
[img]http://img250.imageshack.us/img250/817/copieutilisateurxt8.th.jpg[/img]
[img]http://img250.imageshack.us/img250/9255/copieadministrateurhp1.th.jpg[/img]
Merci pour les idées,
Robin.
#7 Fri 04 August 2006 15:11
Robin
GeoRezo forever
Un dernier message, pour vous informer que j'ai trouvé la solution !!! big_smile smile
1. Je me connecte en session administrateur.
2. Menu Démarrer/Exécuter/Regedit
3. Je navigue jusqu'à HKEY_CURRENT_USER/Software/Esri/Raster
4. Je clique sur la clé Raster, puis je l'exporte (menu Registre/Exporter un fichier du registre) sous forme de fichier .reg.
5. Je me connecte sous ma session
6. Je double clique sur le fichier .reg qui va inscrire les infos manquantes dans le registre
7. CA MARCHE !!!!!! ArcGis me reconnait mes fichiers ECW et JP2.
Arcgisement.
Robin.
EDIT : précision, je suis sous Windows 2000
Dernière modification par Robin (Fri 04 August 2006 15:32)
#8 Mon 07 August 2006 17:16
petitunk
Lieu: coulon
Petit complément: pour accéder aux .ECW, ArcGis a besoin de créer des index. Si les .ECW sont sur un volume où l'utilisateur n'a qu'un droit en lecture, il créé ces index dans C:/Documents and Settings/Utilisateur/Application Data/ESRI/...
Il faut donc, au minimum, que l'utilisateur soit défini comme "utilisateur avec pouvoir" pour avoir des droits en écriture sur C:/...
Dernière modification par petitunk (Wed 07 March 2007 08:59)
#9 Wed 03 January 2007 09:37
GeoMax
Lieu: Toulouse
Petit message pour ceux qui comme moi n'ont pas les pass administrateurs ...
1. Menu Démarrer/Exécuter/Regedit
2. Ouvrir HKEY_CURRENT_USER/Software/Esri/Raster
3. Clic droit > "Nouveau" > "Valeur chaine"
4. Donner un nom du type "FormatXX" où "XX" est un nombre non utilisé.
5. Double clic sur la nouvelle chaine créé, écrire "T|ER Mapper_ECW|*.ecw" dans "Données de la valeur"
6. Relancer ArcMap > "Ajouter des données"
