#1 Fri 04 August 2006 14:09
- Pierra
Gps et Pocket PC
Je viens d'acquérir un GPS Leadtek 9537 à technologie bluetooth que j'utilise sur un pocket PC HP. Ce produit est vendu avec un logiciel "Leadtek GPS Monitor". Les capacités sont assez limitées puisque ce logiciel se limite à donner la position GPS (longitude, latitude).
Je souhaiterais également faire des relevés de points GPS, calculer des surfaces de parcelle et établir des passerelles entre le GPS et un module de cartographie toujours sur mon pocket PC.
Existe t'il des logiciels sous pocket PC qui permettent de mieux exploiter mon GPS?
Quelles sont les GPS les plus complets disponibles sur pocket PC?
Par ailleurs, je recherche un outil clef en main qui me permettent de visualiser, d'interroger, et d'effectuer des recherches de mes données SIG Mapinfo sur le Pocket PC.
Merci pour votre aide
Pierre
#2 Wed 09 August 2006 13:18
- lcadamuro
- Lieu: Briatexte
Re: Gps et Pocket PC
Hormis Arcpad (associé à arcview), je ne connais pas de logiciel SIG sur Pocket PC. Il semblerait que MapInfo ait également une solution (MapX Mobile) mais je n'ai rien vu de convainquant à ce jour.
Je serais intéressé si vous avez des retours de votre coté.
Laurent.
#3 Thu 10 August 2006 21:48
- lionel_
- Lieu: meaux
bonjour
pense que la question a de l interet . avais essayer oziexplorer. Mais pense qu il est illusoire d'essayer de prélever des positions avec un gps vue la précision des mesures. Avais prélevé tous les 2 secondes le perimètre d'un terrain d'un hectare et peut vous dire que les résultats sont catastrophique. Ce terrain avait une maison et il semble que la précision est de 50 et que rien que de bouger rapidement le gps dans le sens contraire de la limite du terrain fait apparaitre de grand trait. Pense que la meilleur solution est d utiliser
1) un "gps" permettant de relever des coordonnées en utilisant une autre technique que les satellites situé dans l 'espace ( pense au station terrestre)
2) utiliser un gps plus précis
3) utiliser une carte compatible wgs84 assez précise et faire le necessaire pour localiser les endroits caractéristiques qui vous interessent.
NB
Copmprend pourquoi les voitures de l ign possèdent sur leur toit une grosse balise comme celle visible sur certains bateaux
ozi explorer fonctionne parfaitement et pense que la limite de précision des mesures seront du aux GPS et aux systèmes de localisation. Allez sur le site http://www.oziexplorer.com/ pour les anglophiles
http://sawww.epfl.ch/SIC/SA/publication … page1.html
Dernière modification par lionel_ (Thu 10 August 2006 21:59)
#4 Fri 11 August 2006 11:38
- ALAIN
Vous avez le produit de la SIRAP, Edipocket qui fonctionne très bien, sur Pocket PC ou sur Mobile Mapper Thales avec des précisions submétriques.
www.sirap.fr
#5 Sun 13 August 2006 23:38
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
La technique GPS utilise toujours les satellites.
Les stations terrestres sont uniquement des points précis connus, où on releve en permanence les données satellitaires.
Données qui sont ensuite mis à disposition du public sur internet
rgp.ign.fr/
Ces données utilisées conjointement avec les votres dans un logiciel de post-traitement spécifique permet d'augmenter la précisions des mesures.
Bien entendu ces techniques ne sont pas disponibles sur les GPS grand public.
La technologie des gps embarqués dans les voitures par exemple utilise un principe différent pour obtenir une précision métrique, le GPS est étalonné sur une position connue, et il est couplé à un système gyroscopique permettant de calculer l'accélération instantanées du véhicule et de là la trajectoire puis la position par intégration, le GPS donant ensuite de manière périodique sa solution de navigation, pour controle et fixation des paramètres d'intégration.
Salutations
Christophe
Christophe
#6 Mon 14 August 2006 15:06
Voyez peut-être du cote de
http://www.arxit.com/pages/produits/arxMap.pdf
C'est un "ArcView" light fonctionnant sous tablette graphique pour la saisie
terrain...
Pascal BENOIST
Mob: +33 (0)6 12 61 68 02
Fixe: +33 (0)4 50 75 17 74
#7 Wed 16 August 2006 08:39
- Franck BERTON
- Lieu: Tours
- Site web
Chez Star-Apic, il y a aussi la solution Mobile-Star
http://www.star.be/fr/solutions/mobilestar.asp
Bonne recherche.
Franck Berton
Franck.
"Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part" (Saint-Exupéry)
