#1 Wed 09 August 2006 12:01
littoraliste
Géocodage d'adresses
Voilà j'ai une couche rue (ployligne) avec plusieur attributs dont le "nom " le type de voie " Bvd, rue, impasse...
j'ai une autre couche adresses (quelques numéro pour chaque rue) avec un graphisme de type "points" à chaque fois que j'essaie de faire un géocodage en suivant les instructions du guide il m'affiche juste le nombre d'adresses déja existantes sur ma couche adresses.
Merci de me lire et de m'orienter
#2 Wed 09 August 2006 18:58
JBolot
Lieu: Besançon
Re: Géocodage d'adresses
J'avais développé un outil de géocodage automatique (au siècle dernier) sans modules de MapInfo.
J'avais pour travailler :
- 1 couche de polyligne avec le nom de la rue
- 1 couche de points contenant le n° de l'adresse postale mais sans indication de la rue
1ere étape, construction des points d'adresses avec deux champs X et Y, un champ n° de rue, un champ nom de la rue (récupération du nom par requete spatiale). Il y a un peu de manipulation manuelle à réaliser
Ensuite 2 méthodes pour géocoder :
1 - la méthode du pauvre
sous acces, import de la tableA x, y,n° adresse, nom de la rue
                 import de la tableB des adresses à géocoder avec le meme codage des adresses
Croisement et sortie d'une tableC x,y (table A) et champs de la table B
Inconvénient : si le n° adresse n'existe pas dans la table A, ya pas de géocodage...
2 - la méthode du moins pauvre
Développement d'une application qui importe les memes tables A et B.
Croisement des adresses et si une adresse n'existe pas recherche du n° le plus proche en distinguant adresse paire et impaire...
Voila, le plus gros travail consiste à homogénéiser les noms et format des rues
Jérome Bolot
Ingénieur, Région de Franche-Comté
