#1 Wed 09 August 2006 16:52
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
calcul de surface en hectar
re bonjour
toujour sur le me fichier je voudrais avoir les surfaces de mes polygone en hectars mais avec mettre a jour j'ai des chiffres qui ne corresponde pas comment dois je faire
par avance merci
#2 Wed 09 August 2006 17:45
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: calcul de surface en hectar
Voici comment faire:
1- Créez une nouvelle colonne dans la table pour recevoir les données de superficie.
    (Choisissez flottant, virgule fixe ou entier, selon les besoins).
2- Menu «Table»-->«Mettre à jour colonne...»
    Choisissez la table à indiquer et la colonne prévue pour les superficies.
    Attention! MapInfo choisit par défaut la première colonne.
    Il est donc possible d'effacer des donnés par mégarde.
3- Cliquez sur le bouton «Expression...»
4- Choisissez dans le menu «Fonction» l'une des trois formules pour la superficie
    (Area, CartesianArea ou Spherical Area)
5- Par défaut, MapInfo calcule en milles carrés «Area(obj, "sq mi")».
    Modifiez la formule de la façon suivante: «Area(obj, "sq km")*100»
6- Cliquez sur «OK», puis encore «OK» et le tour est joué!
#3 Thu 10 August 2006 07:19
Vincent Vauchey
merci marc-andré
#4 Thu 10 August 2006 16:26
AxEor
encore mieux!!
tapez Area(obj, hectares) et vous aurez directement votre résultat en
hectare, magique....
choisir spherical area si vous etes dans une representation type lat-long
(projection spherique quoi!!)
            et cartesian area si votre systeme est de type plan (lambert
etc..)
#5 Thu 10 August 2006 22:29
jakesp
Lieu: Montreal, QC
Soyons précis, l'orthographe est  Area(obj, "hectare")  sans les "guillemets" pas de magie et le s va tout mélanger.
De plus "spherical area" doit s'écrire en un seul mot (tout comme son pendant cartesianarea)
#6 Sat 12 August 2006 18:19
Maurice
Autre précision:
Un bug signalé à MapInfo: pour les francophones, si vous mettez dans le startup.wor (ou si vous tapez dans la FMB)
Set Area units "Hectare"
la fonction Area (ou CartesainArea ou SphericalArea), utilisée par exemple comme expression dans une mise à jour de colonne, affiche
Area(obj, "hectares")...et conduit à un message d'erreur qu'il faut contourner en enlevant le s d'hectares !!
Maudit français smile
#7 Tue 15 August 2006 19:18
Marc-André
Lieu: Montréal
Si je comprends bien, le startup.wor sert à indiquer nos préférences pour MapInfo que l'on ne peut pas choisir dans les menus de configuration de MapInfo.
Avec l'exemple précédent, j'ai déjà modifié les unités par défaut pour les distances et les surfaces.
J'aimerais bien exploiter les possibilités du startup.wor pour paramétrer toutes mes préférences Celles qui sont possibles, bien entendu. Pour les transparences des polygones, je continue à rêver.
#8 Mon 04 September 2006 13:50
G.BAZIN
Lieu: Marseille
Bonjour et reponse tardive
dans la reponse precedente
remplacer sq km par hectare
    Modifiez la formule de la façon suivante: «Area(obj, "hectare")»
Guy BAZIN
G.BAZIN
Tel : 04 88 91 92 74
email : g.bazin@texte-a-enlever.agam.org
email : gbazin05@texte-a-enlever.free.fr
