#1 Wed 16 August 2006 09:52
Bedhomme
Lieu: Angers
"Rogner" un raster pour constituer l'enveloppe d'un nuage de points
Je dispose d'un nuage de points en forme de losange.
Lors du krigeage, j'obtiens un raster correpondant au rectangle capable du nuage de points. J'ai dont 4 rectangles disposés dans les 4 coins du rasters qui ne me servent à rien et qui sont source d'erreur pour la suite de mes traitements (fonction déblais/remblais ds 3D analyst).
Comment faire pour rogner le raster et constituer ainsi un raster dont les bordures correspondent à l'enveloppe des points constituant le nuage.
Merci pour votre aide
#2 Wed 16 August 2006 13:56
Stéphane Moisy
Lieu: Illkirch
Re: "Rogner" un raster pour constituer l'enveloppe d'un nuage de points
Votre raster restera toujours rectangulaire...
, une solution consiste peut-être à utiliser un "masque d'analyse", sélectionnez "options..." dans le menu 3D Analyst puis indiquez la couche à prendre en compte dans le menu déroulant correspondant.
Vous l'avez compris vous devez disposer d'un shape contenant le polygone qui correspond à l'emprise de vos données. Je n'ai pas trouvé d'outil permettant de le  générer automatiquement (?!?); mais manuellement c'est sans doute réalisable...
Bon courage
Bien cordialement
Stéphane Moisy
OTE Ingénierie
#3 Wed 23 August 2006 12:32
JulesF
on peut créer l'enveloppe convexe d'un nuage de point avec l'extension ET Geowizard.
Par contre si on ne la veut pas convexe il faudra le faire à la main.
Jules
#4 Sat 25 November 2006 14:02
dek
Lieu: constantine
salut,
la solution est:
- créez un shape surface de votre zone (celui-ci va constituer le masque)
- allez dans options de spatial analyst onglet général puis ouvrir situé devant masque d'analyse
- récupérez le shape surface que vous venez de créer cliquez ok
faites votre krigeage et vous aurez votre carte en losange.
said de constantine..........
Dernière modification par dek (Sat 25 November 2006 14:14)
