#1 Mon 21 August 2006 12:40
jamasig
Mosaiquage d'un raster avec un shapefile
svp
je veux savoir si c'est il existe une fonction arcObject qui fait le mosaiquage entre un raster et un shapefile de sorte que le resultat soit un nouveau raster qui contient le faeture avec les labels
et merci
#2 Tue 05 September 2006 11:04
benbahriaz
Re: Mosaiquage d'un raster avec un shapefile
A ma connaissance non, mais j'ai une solution. tu crées un layout ou juste l'image avec les autres couches en l'occurence ton shapefile et tu exportes le tout en Tiff. E xport Map existe dans le menu fichier de ArcMap.
J'espère que çela va résoudre ton problème.
#3 Wed 08 November 2006 14:21
ether
il existe l'outil "catalogueraster" qui fonctionne avec Arccatalogue..
sur
http://www.forumsig.org/
ou sur le site esri, je ne sais plus, en tout cas il fonctionne bien
