#1 Wed 23 August 2006 17:29
tiyan34
Opération sur des polygones
Je poste un nouveau message pour demander de l'aide pour classer des polygones (des communes) par ordre alphabétique dans la table attributaire. je pensais que j'y arriverais tres facilement mais en fait je n'y suis pas arrivé.
Pour des points j'y suis arrivé en faisant un tri sous Excel et en ouvrant ensuite sous ArcMap en utilisant "afficher les X et Y" pour créer un nouveau shape, mais pour les polygones je ne sais pas comment faire.
Quelqu'un pourrait m'aider?
Merci beaucoup.
Yannick
#2 Wed 23 August 2006 18:41
Pascal LAMBERT
Lieu: Orry la Ville
Re: Opération sur des polygones
Effectivement c'est loin d'être aussi simple !!!!! en fait on ne peut pas facilement changer l'ordre des enregistrements...
A ma connaissance, il n'y a qu'une solution : utiliser la bibliothèque GDAL qui contient notamment un outil de tri des enregistrements qui fonctionne sur les Shapefiles d'ESRI (sortshp.exe)
Je ne crois pas qu'il existe l'équivalent dans les outils d'arctoolbox, hélas...
Pascal LAMBERT
Chargé de mission SIG/EVALUATION
Tel. : 03 44 63 65 61
** ATTENTION NOUVELLE ADRESSE **
Parc naturel régional Oise Pays de France
Château de la Borne Blanche
48, rue d'Hérivaux- B.P 6
60560 ORRY-LA-VILLE
Tel. : 03 44 63 65 65 Fax : 03 44 63 65 60
#3 Thu 24 August 2006 11:29
Guillaume Claire
Solution 1:
Ouvrir la table et faire un tri sur un champ avec un clic droit => Tri
Cependant ce tri n'est pas définitif et il faut le refaire a chaque fois
que l'on ouvre la table attributaire.
Solution 2:
Pour que le tri soit definitif,  utiliser ETGeo Wisards (la version
gratuite permet de le faire quelque soit le nombre d'enregistrements dans
la table)
=> Aller dans l'onglet Basic et utiliser l'outil Sort Shape
=> Un nouveau shape est genere.
Claire
______________________________________________________
Claire GUILLAUME
DCSIT - Direction Information Géographique - Mairie de Nice
3 rue Raoul Bosio - 06364 NICE CEDEX 4
tel : 04 97 13 42 34  -  fax : 04 97 13 29 24
email : claire.guillaume@texte-a-enlever.ville-nice.fr
#4 Thu 24 August 2006 17:24
tiyan34
Merci pour les réponses, je vais essayer ça demain, effectivement j'aimerais que le tri soit définitif. Je vais tenter avec ETGeo Wisards
Yannick
