Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 24 August 2006 16:01
Marc-André
Lieu: Montréal
Coordonnées en MTM une fois pour toute
MapInfo utilise par défaut des coordonnées Lat-Long quand on fait une mise à jour de colonne et ce, même si on utilise un autre système de projection. Actuellement, la solution que je connais est d'inscrire «Set CoordSys Earth projection 8,74,7,-73.5,0,0.9999,304800,0» dans la fenêtre MapBasic, pour avoir mes coordonnées en MTM. Je dois même le faire deux ou trois fois, car MapInfo ne semble pas comprendre du premier coup. Peut-on parler de désobéissance informatique? Ce n'est pas très convivial comme solution et je dois recommencer à chaque ouverture de session. J'ai essayé d'inscrire «Set CoordSys Earth projection 8,74,7,-73.5,0,0.9999,304800,0» dans le startup.wor, mais il ne se passe rien du tout. La commande est ignorée.
Avez-vous des solutions?
#2 Thu 24 August 2006 16:26
Maurice
Re: Coordonnées en MTM une fois pour toute
Pour simplifier la commande à passer dans la FMB on peut écrire
Set CoordSys Table ma_table (si ma_table est ouverte et en MTM...par exemple)
On peut aussi (surtout) utiliser (depuis MI7) les préférences -> fenêtre carte pour définir la projection de la session (MTM donc) qui forcera les calculs à s'effectuer dans cette projection
#3 Fri 25 August 2006 11:15
michel wurtz
Lieu: Neuve-Eglise
Menu Options >> Préférences >> Fenêtre Carte...
puis cliquer sur "Projection d'une session" et
remplacer Latitude / Longitude par la projection désirée
Celle-ci sera désormais utilisée pour la récupération des
coordonnées pour les calculs (et donc la mise à jour d'une
colonne)...
Michel Wurtz
MAP/SG/SM/SDSI/CERIT/DIG
B.P. 12668 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex
