#1 Mon 28 August 2006 09:22
nicolas valls
Connaitre la version d'arview en VB
je voudrais récupérer dans une variable, la version d'arcview : soit la 8.xx soit les 9.xx.
En fait mon code doit changer en fonction de la version, je voudrais donc connaitre à l'ouverture du doc qu'elle est la version d'arcview.
Par avance merci
Nicolas VALLS
Géomaticen
Cabinet Pierre GRILLET
#2 Mon 28 August 2006 10:36
Frédéric Prally
Re: Connaitre la version d'arview en VB
Avec l'exemple ci-dessous, vous allez pouvoir tester la version d'ArcGIS :
Public Sub GetArcGisVersion()
'*** Test la version d'ArcGis
Dim WshShell, regInfo
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
regInfo = WshShell.RegRead("HKLM\Software\ESRI\ArcInfo\Desktop\8.0\SPDisplayName")
Set WshShell = Nothing
MsgBox "Version " & regInfo
End Sub
En espérant que cela vous aide.
#3 Mon 28 August 2006 14:57
nicolas valls
merci c'est exactement ce qu'il me fallait
Nicolas VALLS
Géomaticen
